Perilex 5 naar 4 (IKEA kookplaat)
Hoi allemaal,
Excuses alvast voor een dubbele post. Er zijn zoveel verschillende situaties bij het aansluiten van een kookplaat dat ik even het spoor bijster ben.
Ik wil mijn keramische kookplaat vervangen voor een inductieplaat van IKEA. De Perilex stekker was met 5 aangesloten op de keramische, maar de inductieplaat heeft maar 4 aansluitingen. Voordat ik het e.e.a. verkeerd aansluit, wilde ik graag bij jullie nagaan hoe ik deze nu correct moet aansluiten.
Zie bijgevoegd de verschillende situaties.
Meterkast
Aansluitschema IKEA inductieplaat
Oude situatie keramische kookplaat
Huidige situatie
Alvast bedankt voor de hulp/tips!
Frederik
Mooi dat je het zo snel hebt opgelost!
Je hebt nu 2 draden in klem 4 aangesloten neem ik aan? Anders heb je nu een brandgevaarlijke situatie gecreëerd.
@XanderH: ja klopt, heb grijs en blauw onder klem 4 gezet.
@The headhunter: wat is het risico van het niet gebruiken van adereindhulzen? De draden van de vorige plaat zaten namelijk ook zo vastgezet (zonder hulzen)
Om het wat duidelijker te maken: De fijne draadjes van het snoer blijven zonder adereindhulzen niet goed zitten onder de schroefklem van de stekker. Op den duur kun je dan een te hoge overgangsweerstand krijgen bij de klem, waardoor inderdaad je huis in de fik kan vliegen. Dit risico is bijzonder groot bij een kooktoestel, omdat je hier hoge stromen hebt.
Een setje met andereindhulzen en passende tang is al voor 20 Euro te koop. Dat zou je veiligheid je waard moeten zijn. Alternatief kun je ook een kant en klaar fornuisaansluitsnoer kopen, waar de hulzen al op zitten.
Dank beiden voor de toelichting! Dan wordt het straks een ritje naar de bouwmarkt :-) Maar kunnen er 2 hulzen onder 1 klem? Of bestaan er hulzen waar 2 draden in kunnen?
Dat is inderdaad een extra complicatie. (Sorry, ik had met niet helemaal verdiept in dit topic). Je moet inderdaad voor de nul een dubbele adereindhuls gebruiken:
De kans is groot dat je die niet bij de bouwmarkt krijgt. Misschien even langslopen bij een installateur.
