Pergola met H-ankers, hoeveel beton?
Ongeveer net zoals in deze post https://www.klusidee.nl/Forum/topic/pergola-maken-met-3-balken.162614 wil ik een soort van pergola maken.
Zoiets, maar dan iets kleiner, 3 meter lang en 1.5 meter breed. Ik wil de palen in H-Ankers in beton zetten, maar ik kom er niet achter hoeveel beton ik dan nodig heb. Alle google antwoorden komen aan op instructies met snel beton, maar ik wil gewoon beton gebruiken.
De H-Ankers zijn circa 60cm en 5mm dik staal voor 9cm dikke palen. Ik had gedacht de H-Ankers te zetten in een betonnen blok van circa 50 lang, 40 diep en 30 breed, dat zou dan zeg 140kg per blok zijn. Is dat voldoende, is dat overkill, is het te weinig? Mij gevoel is dat 4 van die blokken, waar de palen instaan die ook aan de bovenkant vierkant verbonden zijn, genoeg zou moeten zijn, maar zeker weten doe ik het niet. 1721588736974.png
Overkill, een kleine kant en klare poer weegt iets van 30kg, een groter 45 of iets meer.
30kg is hier al voldoende (zonder extra (snel)beton) , een pergola waait niet zomaar weg.
30 kg zal hooguit iets te weinig zijn voor de H-ankers.
25x25 en 40 diep lijkt me al meer dan voldoende. dan zit je op ruim 60kg
Okay, bedankt voor het antwoord.
Ik was ook wat aan het twijfelen omdat ik niet kan uitsluiten dat een van de kinders het wellicht een idee vind om er in te gaan klimmen of hangen. Maar, daar hoef ik me dan ook wat minder zorgen over te maken.
Met 30kg poeren durf ik er gerust in te klimmen en ook wel aan een touw te slingeren.
Normaal schommelen is ook geen probleem, maar als de kinderen wat ouder worden en het schommelen wordt wilder dan geef ik geen garantie, maar dan nog ligt de boel niet zomaar om, het gaat eerst los zitten.
