Pergola maken van Azobehout
Ik ga een pergola maken in een hoekvorm. Het materiaal: 3 vierkante palen van 2.75 als staanders en 2 vierkante palen van 3 mrt als liggers. Het hout is Azobe hardhout.
De 3 palen worden ingegraven in borders, deel zand en aarde.
Ik wil geen beton of cement gebruiken, is er een ander hulpmiddel, dat makkelijk in gebruik is? (Paalhouders zijn niet geschikt, daar de omvang van hout 7cm bij 7 cm is)
Hoe ver moet ik de palen ingraven?
Moet ik het hout dat in de grond staat nog behandelen, al is het Azobehout?
Om de staanders te bevestigen met de liggers, wat kan ik daar voor gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie raad en tips🔨🛠🌹
1/3 in de grond 2/3 erboven.
Schroeven in azobe is een uitdaging, google daar maar eens op.
Ik zou ook een paar schoren er bij zetten van paal tot ligger.
Ik heb laatst de tip gekregen het onderste stuk, tot zo'n 10 cm hoogte met rubber seal in te kwasten.
Of dit met deze kwaliteit hout ook nodig is weet ik niet maar het zijn niet de kosten en ook niet het werk, dus het kan geen kwaad lijkt me.
