Pergola aan het huis
Hi allen,
Ik heb een vraag voor jullie.
Ik wil graag in de achtertuin een pergola realiseren over de gehele breedte van mijn huis.
Dit houdt in dat er een pergola komt van 6x3 meter. Deze zal aan de ene kant rusten op het huis, aan de andere kant op twee palen.
Er komt geen dak op deze pergola; er komt slechts een schaduwdoek aan hangen.
Nu is mijn vraag: ik wil dit eigenlijk realiseren zonder een tussen paal in het midden aan de tuin kant (dus geen 3 palen).
Dan heb ik dus een balk nodig van 6 meter lang die niet doorzakt.
Is ene Douglas Gording van 45x145 mm sterk genoeg om dit te overbruggen zonder dat hij doorhangt?
Ik zal naar alle waarschijnlijkheid/ wanneer nodig nog schoren aanbrengen, zodat de overbrugging ongeveer 4 meter wordt.
Thanks in advance!
Nee.
Balk moet in beide richtingen groter worden, je trekt deze hol met een schaduwdoek.
Ik wil het doek aan metalen draad gaan hangen van links naar rechts, Dus in principe zal het niet hangen aan deze balk. Heb je toevallig een tip welke afmetingen de balk dan moet hebben?
