Beste mensen,
een vraagje van een heel onervaren persoon:
Ik heb onlangs een buitenkabel gekocht met het idee om deze in de achtertuin in de grond naar de schuur te leggen. In de gevel van het huis zit een loze leiding naar een stroompunt. De kabel wordt hierop aangesloten.
Inmiddels is de bestrating al af en kan ik de kabel dus niet meer vervangen door een grondkabel. Mijn vraag was of dit nu een probleem is??? De kabel gaat in een rechte lijn direct van het huis onder de bestrating en een klein stuk gazon (waar geen schep of iets dergelijks in gezet wordt) naar de schuur. Hij wordt aan de buitenkant van de schuur bevestigd etc. De kabel zit tussen de 30 en 40 cm diep in de grond.
Het gaat om deze kabel:
Buitenkabel XMVK 4x2,5 mm 10 meter grijs voor buiten gebruik
Type: XMVK
Artikelnummer: 476753
Verpakkingseenheid: 1 rol
Inhoud: 10 meter
Bij voorbaat dank voor uw antwoord!
Met vriendelijke groet,
Dhr. Verkade
Type: XMVK
Inhoud: 10 meter
Dhr. Verkade
