Energievebruik per fase inzien
Ik heb een 3 fasen aansluiting en wil graag het verbruik per fase inzien, om te weten te komen of mijn groepen goed zijn gebalanceerd over de 3 fasen.
Nu heb ik zo'n Home Wizard P1 meter gekocht maar mijn kwh meter is te oud om het verbruik per fase te laten zien. Dat kan vanaf smr4 en de mijne heeft smr3.
Wat is een alternatief?
Home Wizard verkoopt ook WiFi kwh meters maar die moeten na een zekering worden geplaatst, zo schrijven ze. Maar ik zou juist een meter direct na de hoofdschakelaar willen zetten.
Bestaan er kwh meters die je gewoon direct na de hoofdschakelaar mag plaatsen?
Om nu mijn slimme meter te laten vervangen voor een nieuwe versie, gaat mij wat ver (270 euro).
Ik heb een youless op de P1 van mijn slimme meter. En via de app kan ik het verbruik per fase zien.
Het is wat minimalistisch !
Neem je eentje die middels een spoel (inductie) de afzonderlijke fasen meet. Kun je plaatsen waar je wil in principe.
Edit: ik lees dat je bij de youless via de app fase-informatie ziet, maar het gaat specifiek om metingen van spanning, stroom en vermogen, niet het energieverbruik per fase (kWh).
Edit 2: het is uit veiligheidsoverwegingen natuurlijk best logisch dat je de home wizard ná de zekering dient te plaatsen.
@Fmrama Ook jouw P1 dongle zal deze informatie alleen geven als dit uit de meter komt. In het geval van @stroomkring dus niet omdat zijn meter te oud is.
@stroomkring De Homewizard meter is volgens specificaties geschikt voor 100A en mag dus na een 100A voorbeveiliging worden geplaatst. Ik zou hem prima na de hoofdschakelaar durven aansluiten. Dit is op een manier natuurlijk ook ná de zekering, namelijk na de hoofdzekeringen (waarschijnlijk 25A dus ruim onder 100A).
De meter van het energiebedrijf zit ook direct na de hoofdzekeringen en is waarschijnlijk niet eens voor 100A geschikt.
Homewizard schrijft trouwens ook dat het ding gebruikt kan worden om de hoofdaansluiting te meten: https://helpdesk.homewizard.com/nl/articles/5954215-hoe-installeer-je-de-wi-fi-kwh-meter-3-fase
De onderkant van de kWh Meter is verbonden met de bron die je wil meten (SOURCE). Zoals zonnepanelen, autolader, warmtepomp, hoofdaansluiting etc.
