Pelletketel installatie vragen.
Ik ga een pelletketel plaatsen in de schuur bij mijn huis. De afstand word zon 14 meter en gaat met grondbuis gebeuren.
In de pelletketel zit een pomp die een opvoerhoogte heeft van zo'n 4 meter. Echter moet het water in huis zo'n 6 meter omhoog voordat het in de (verdeel)leidingen? op zolder komt.
Is het dan verstandig om een extra pomp te plaatsen? Kan dat en in welke leiding zou dat dan moeten? Aanvoer of retour?
Ik heb helaas geen plaats voor een buffervat.
Ik zou de pomp in de ketel vervangen door een type met meer opvoerhoogte.
Is vaak net zo duur als een nieuwe pomp tussen bouwen. Bel de fabrikant even en vraag welke opties ze ervoor hebben.
Het gaat om drukverschil van 4 m.
Het drukverschil heeft niets met de hoogte te maken maar met de weerstand van de leidingen en appendages.
LotH
