Pelletkachel icm cv ketel
Ik heb een Remeha 35c CW5 kerel. Nu hebben wij onlangs een pellet kachel laten installeren om onze woonkamer, keuken en serre te gaan verwarmen. Nu weet ik dat ik de kranen op deze radiatoren dicht moet gaan draaien.
De ketel hoeft nu nog alleen maar de radiatoren in de gang, douche en 2 slaapkamers boven te verwarmen. De thermostaat echter hangt in de woonkamer. Op de radiatoren die nog verwarmt moeten worden zitten wel thermostaatkranen.
Maar slaat de kamer thermostaat nog wel aan en slaat de ketel dan nog wel aan om de resterende radiatoren te verwarmen?
Nee als de ruimte waar de thermostaat hangt op temperatuur is zal deze geen warmtevraag geven richting de ketel en deze zal dus niet aangaan, thermostaat bij plaatsen paralel tezamen met de th in de woonkamer deze dienen dan wel beide aan uit te zijn, th verplaatsen of een etageregeling toepassen
Het hangt er van af welke thermostaat er gebruikt wordt
en of deze eventueel een "open haard" functie heeft.
Als dat er in zit dan is er geen probleem.
@Ronny,ik heb een Toon en die heeft geen openhaard functie. Al nagevraagd bij Eneco. Dus zit er niks anders op dan of de thermostaat verplaatsen, buiten de woonkamer, of kijken naar een thermostaat met een openhaard functie.
LotH
