Pelgrim vaatwasser type 835 E nr.12041
Ik ben volledig in de stress gestort want de vaatwasser geeft steeds een E3 storing.
Ik wil heel graag tips hoe ik dit misschien zelf kan oplossen. Alvast heel erg bedankt.
Debby
E3 betekent toestel wordt niet warm.
Oplossing:
- haal plint van de keuken weg,
- 2 schroeven van de plintplaat van de vaatwasser los draaien,
- plintplaat weghalen
- stekker uittrekken,
- aan de linkerkant zit de thermostaat (helemaal links +/- 20cm van de voorkant,
- hierop zit een oranje knopje dit knopje even indrukken ,
Als u tijdens het indrukken een klik hoort, dan doet hij het weer. Even toestel testen of hij het weer doet en alles weer terugmonteren.
Als hij het blijft doen is het toestel te warm geweest. Een van de oorzaken kan zijn dat er teveel schuim in de machine is geweest, bijv. door afwasmiddel of knoeien met glansspoelmiddel tijdens bijvullen hiervan.
Piet, je bent geweldig!
We hebben alles opgevolgd en toen draaide de vaatwasser weer.
Ik had hem eerst leeg laten draaien en vannacht heeft hij een volledige vaat gedraaid.
Ik had, voordat hij weigerde, het zout bijgevuld. (en gemorst maar ik dacht dat hij dat wel wegspoelde.)
Nogmaals, je bent goud waard!
Heel erg bedankt.
Debby
Wat fijn Debbie, dat je met zo weinig kosten weer uit de brand bent!
Groetjes,
Kees
Zal wel niet aan het zout gelegen hebben (schuimt namelijk niet).
Overigens na het bijvullen van zout altijd het gestrooide zout even wegspoelen of meteen machine programma laten draaien het zout is namelijk zo agressief op RVS dat het een gat erin kan branden.
In ieder geval bedankt voor de terugkoppeling! :)
