Pelgrim vaatwasser sproeiarm draait niet
Bij mijn 6 jaar oude Pelgrim vaatwasser (type mij nu onbekend) draait sinds vandaag de onderste sproeiarm niet meer. De bovenste wel. Ik heb de sproeiarm al gecontroleerd of deze verstopt is, maar dit is niet zo.
Ik heb de filters schoongemaakt, maar waren niet vies en de machine zonder de onderste arm laten draaien.
Dit alles lijkt niet te werken.
Heeft iemand nog suggesties?
Bij voorbaat dank
Mark
Hoi Mark
De onderste sproeiarm sproeit als het goed is alleen naar boven.
Zou evt kunnen dat hij onder druk toch minder soepel draait dan
zo los met het handje als het niet in werking is. Het is immers zo
dat de sproeiarm zich dan naar onderen drukt als reactie tijdens
sproeien en zo evt toch vastloopt? Misschien iets tussengekomen?
Even loshalen (indien mogelijk) en "lagering" checken.
Wel even zeker stellen dat er überhaupt water door komt.
succes
Yetvart.
Kan ook gewoon slijtage zijn van de lagering, vervangen is dan de enige oplossing.
Hoi Mark
Hoe weet je overigens dat de onderste sproeiarm niet draait?
Je hebt geen glazen deur toch :D
Voel je verschil in hoe soepel de bovenste sproeiarm draait
t.o.v de onderste ?
En nogmaals , weet je zeker dat er überhaupt water de sproeiarm
bereikt ?
Zouden evt de uitstroom gaatjes zelf slijtage kunnen hebben ?
Het water moet opzij spuiten wil de sproeiarm als reactie rond
draaien.
Dit zijn zomaar weer een paar vragen die bij me opkomen,
maar je weet maar nooit :cool:
Gr Yetvart
Beste Yetvart,
Iedere keer als ik de deur open staat de sproeiarm steeds in de zelfde stand terwijl de bovenste steeds van stand veranderd. Ik voel geen verschil tussen beide armen, maar of er water door stroomt kan ik niet controleren.
De gaatjes zelf zien er prima uit.
Ik weet het niet
Toch bedankt voor het meedenken
Groet Mark
