Pelgrim vaatwasser pakt geen water
De vaatwasser van de buurvrouw pakt geen water ..
Pelgrim GVW930RVS/p01
Typ: NGPM
als je hem aanzet hoor je continue de pomp lopen dus 1e gedachte is lekkage..maarnee!!! bodemplaat is kurkdroog..
zijplaten eraf gehaald en gekeken..water toevoer komt binnen tussen de zoutreservoir en daarnaast zit nog een reservoir..(is een geheel) met een roodbruine vloeistof???? geen idee wat het is..maar machine pakt geen water..
Hoe kun je checken of het de waterslot is (deze zit aan het einde van de slang dus daar waar je hem op de kraan aansluit..
grot Patrick
Die pot met roodbruin spul is de harspot deze is om samen met het zout het water te ontharden.
Waterslot kan je controleren daar te kijken of er wel spanning op de draden komt of door zelf spanning op die draden te zetten, dan opend de klep zich.
Altijd de eerste vraag:
Weet je zeker dat de watertoevoer in orde is?
Kraan gecontroleerd? (Emmer eronder en wijd open)
Geen (blauwe) extra waterstop?
Zeefje bij waterkraan schoon?
Watertoevoer is oke..kraan loopt
er zit geen extra waterstop..
volgens mij is heteen elektronisch waterslot..
kraan is schoon..
hoe zet je zelf spanning op die draadjes??
Heb je de machine al een reset gegeven?
Houd hiervoor de start toets tenminste 5 seconden ingedrukt.
Het kan mogelijk allemaal wat simpeler;
Je zegt dat er water binnenkomt vanuit de ontharder, vult het labyrint zich?
Ziet de motor er geoxideerd uit, en/of is er lekkage bij de moter? (rechtervoorzijde)
Als je het vlotterpalletje omhoog houdt; wordt er water afgepompt, en zoja hoeveel? (Opvangen in emmer!)
Als er voldoende water wordt afgepompt kun je stellen dat het waterslot normaal werkt!
Monteur bellen kan altijd nog...
Ik heb niet gezegd dat er water binnenkomt vanuit de ontharder er loopt helemaal geen water in de machine..motor ziet er goed uit en geen lekkage's
ik denk dat het probleem in de toevoerslang zit..deze slangzit aan de waterkraan en er zit een waterslot aanvast (aan de slang..deze is er niet af te halen).. ik vermoed dat het een elektronische is omdat als ik de slang volg er in de machine een waterslang en een elektrische draad uitkomt..deze draad heb ik gevolgd en die komt uit bij een soort stekkertje waar er meerdere naast zitten....los gehaald en schoongemaakt..(blazen) (ik zou niet weten hoe je zoiets moet meten?)...
Kun je de waterslang aan de machine-kant niet loshalen?
Ik denk dat deze gekoppeld zit aan het labyrint.
Bij het inschakelen zal er wel of geen water uit de slang komen, voor de zekerheid wel een teiltje plaatsen en de kraan niet te ver open.
Verder denk ik dat waar de toevoerslang, incl de draden van de aquastop, de machine in loopt, er zich een klepje bevindt waar deze draden op een connector zitten.
Hier zou je kunnen meten met een Volt-meter tijdens het inschakelen.
Hiermee kun je kijken of de aquastop defect is, of dat er iets mis is met je aansturing van het aquaslot.
Ben je in ieder geval weer iets verder...
