Pelgrim Vaatwasser GVW 855 storing E7 of tips voor nieuwe vw
Ik heb weer eens een probleem met onze vaatwasser...
Nu geeft hij weer de foutcode E7...Volgens alles zou dat de afvoerpomp moeten zijn....maar het gekke is dat deze prima werkt....pompt dus alles netjes de afvoer in....
Heeft iemand een idee....of is het beter afscheid te nemen van dit ellendig ding....
Welke afwasmachine (merk en type) is trouwens een aanrader...en wast dus goed af...zonder dat er om de maand storingen zijn...
Mvg. Frank
Merken worden op het forum niet aan of afgeraden, zie ook de forumregels.
Gebruik de zoekfunctie van het forum eens op "lekkage bodemplaat".
Jammer dat er geen voorkeuren mogen gegeven worden op dit forum....zou eigenlijk wel een goede hulp zijn met het zoeken naar een goede vaatwasser....
Wat betreft de Pelgrim vaatwasser....deze gaat eruit...heb genoeg van steeds weer foutmeldingen...nu heb ik besloten om een (merk verwijderd, mod) aan te schaffen....kijken of deze waar maken wat de verkoper en (merk verwijderd, mod) beweren...
De storing is trouwens niet opgelost...ondanks het feit dat er geen lekkage is...de pomp(en) goed functioneren...het verwarmingselement werkt...blijft steeds die E7 foutmelding komen....na die foutmelding...deur open en meteen weer sluiten en de machine vervolgt dan zijn programma....Gek fenomeen, maar voor mij is het nu welletjes met deze machine...
Eigenlijk is het jammer...want als de machine functioneert wast en droogt hij perfect...
Gr. Frank Janssen
Ook over het genoemde aan te schaffen merk zal geen uitspraak worden gedaan.
Waarom geen merkenvoorkeuren? Omdat daarmee de onafhankelijkheid van de hier meewerkende witgoedmonteurs in het geding zou komen. Hoe zou jij het vinden wanneer je zelf fabrikant bent van merk x en op dit forum roept een van de vaste beantwoorders voortdurend dat je vooral merk y moet kopen?
Daarbij komt, dat jij niet kunt controleren of zich dan niet zogenaamde beantwoorders aanmelden, die maar al te graag willen vertellen, dat hun merk het beste is wat je kunt kopen, of je het product het beste bij dát bedrijf kunt halen... Hebben we overigens al een aantal keer meegemaakt.
We houden het dus liever onafhankelijk, en geven geen uitspraken over wat we wel of niet goede merken vinden, en doen niet mee aan afkraken.
Wat betreft je E7 probleem:
Je meldt in je eerste bericht: "ik heb weer eens probleem". het is echter je eerste vraag, en dat er niet meteen iemand weet wat de foutmelding betekent, hoeft nog niet te zeggen dat daarmee de vaatwasser afgeschreven is.
Ik zou me kunnen voorstellen dat de pressostaat niet helemaal lekker is, deze bewaakt het waterniveau in de vaatwasser. Wanneer de pressostaat ondanks leegpompen meent dat er nog water in de vaatwasser staat (na een bepaalde tijd) dan zou je dat al kunnen hebben. Beweging (de deur dichtklappen) kan dan voldoende zijn om dat ding contact te laten maken.
Een andere mogelijkheid is een verstopping in het labyrint, met hetzelfde effect als gevolg.
Ik zeg niet dat het dat moet zijn (ik ben zelf geen reparateur!), maar je zou de beantwoorders van dit vrijwilligersforum wel de tijd kunnen gunnen om te proberen je te helpen.
En daarnaast hebben we de zoekfunctie, zoek maar eens met GVW855, dan kom je een en ander aan E7 storingen tegen...
luc f
