Pelgrim vaatwasser E2 error
Ik heb op het forum al enige dingen opgezocht.
Ook ik krijg nu dus een E2 error bij mijn Pelgrim vaatwasser (type nummer kan ik overigens nergens vinden).
Ik heb al met een draad in de afvoer rechts achter gezeten (kan er ongeveer 30 cm in)
Ik heb alles al met soda schoon gemaakt.
Ik heb de bodemplaat aan de voorkant er al af gehaald (geen water onderin).
Wat doet hij wel :
Welk programma ik ook kies, hij begint met het aanpompen van water, en dan na ongeveer 2 minuten hoor ik 4 piepjes. Hierna gaat hij het wachter weg pompen. En E2 staat dan in de display.
Dank je wel voor de eventuele reacties,
Ik krijg nu ook de melding wanneer ik de stekker uit het stop contact haal, en dan weer er terug in doe.
Ik ga de contacten van de vlotter reinigen. Misschien helpt dat.
Bedankt!
Probleem kan ook veroorzaakt worden door overdruk in het labyrint.
Hierdoor kan het instromende water niet snel genoeg de kuip inlopen.
Je kan eerst de soda reiniging proberen.
Als dit niet helpt, demonteer en reinig deze slang eens.
Hallo Henny,
Kun je aangeven welke slang, ik heb namelijk geen boekje.
Soda heb ik al geprobeerd en dat werkt niet.
Wat is het labyrint?
Van Pelgrim vaatwassers is weinig documentatie beschikbaar.
En zonder typenummer wordt het erg lastig.
Gezien de foutmelding E2, lijkt mij dit een Pelgrim vaatwasser
waarvan het labyrint aan de rechter zijde zit.
Het labyrint zorgt voor de waterhuishouding in de machine.
Het bestaat uit een platte transparante bak met diverse kanalen.
Haal eerst de filters eens uit de filterbak.
Neem een stuk (tuin)slang en blaas eens krachtig door de
diverse openingen in deze bak.
Komt hier dan de nodige verontreiniging uit, dat zal de betreffende
slang vermoedelijk verstopt zitten.
Let vooral eens op de opening rechtsachter.
Ik heb nog geen oplossing, maar ik wil met jullie wel de link delen naar de downloadbare handleiding van de vaatwasser
Ik heb dus een GVW 855
Ik hoop dat de modjes de link laten staan, omdat er meer mensen hier gebruik van mogen maken (komt van de service afdeling van Pelgrim) :wink:
Handleiding
Het gaat om het slangetje naar het labyrint, zit onder de filters in de kuip,soms zit er een zwart rubber klepje voor,eventueel met een tuitenrager reinigen,wel even voorbuigen,slang maakt 90gr bocht.
Door deze vervuiling reageerd het membraan bij microschakelaar vlotter van de aquastop.
Deze kan gesloten worden.
Oplossing :
Alle rubbers vervangen van de sifon waar de vaatwasser op aangesloten zit.
Schijnbaar kreeg de vaatwasser terugslag van water, en gaf hij daarom de error code.
