Pelgrim vaatwasmachine
Beste mensen,
Het lukt niet om zout bij te vullen omdat de reservoir vol zit met water. Indicatielampje dat zout bijgevuld moet worden brandt constant.
We zijn net verhuisd en de vaatwasser was al aanwezig (inbouw). Ik heb nog niet eerder een vaatwasser gehad en heb er dus totaal geen verstand van :oops: .
En hoe kom je aan een teststrip om de hardheid van het water te testen? In de handleiding staat dat deze bijgeleverd is, maar ja.. de vorige eigenaar heeft deze natuurlijk al gebruikt.
Bij voorbaat dank!
Hardheid: kijk bij de waterleverancier: voorbeeld Hydron
voorbeeld helaas offline
Beste witgoedman,
Probleem is dat het zo vol met water staat dat ik er geen zout in kán doen. :?
Heel erg bedankt voor de reactie!!!
Dat klopt door het erin gieten van het zout komt het teveel aan water eruit als je goed kijkt naar de waarschijnlijk meegeleverde vultrechter zie je dat er uitsparingen in zitten om het water vrij te laten ontsnappen.
Maw het totale volume aan zout zal een zelfde volume water uit het reservoir persen en dat komt dus onderin de kuip van de machine .
Klopt.
