Pelgrim oven OVM550RVS/P03 defect en maakt nu alleen een tikkend geluid
Ik heb hetzelfde probleem als een meneer eerder vorig jaar op dit forum.
Na het opnieuw vastmaken van een losgeraakt display doet onze Pelgrim oven OVM550RVS/P03 niets meer, ook het display is dood.
Na een tijdje komt er een tikkend geluid uit de oven veroorzaakt door het netfilter of het relais op de printplaat.
Ik heb de oven niet onvoorzichtig gedemonteerd/gerepareerd en kan geen zwartgeblakerde contacten waarnemen.
Het witte goedje bij het display is montagekit. Deze heb ik zelf aangebracht om het vast te zetten.
Naar mijn weten heeft er geen spanningspiek plaatsgevonden, ik heb de stekker na fixatie van het display gewoon weer ingeplugd.
Nadat de oven niet inschakelde heb ik de stekker nog een keer omgedraaid.
Graag zou ik zelf het defect willen repareren.
Mijn vraag dezelfde als de vorige vraagsteller:
of het relais idd. het probleem is door bijvoorbeeld een plakkend contact of er dat een ander onderdeel defect is die het relais probeert aan te sturen?
Welk onderdeel moet ik doormeten of loshalen om achter het defect te komen.
Heeft iemand nog tips of suggesties welk onderdeel te vervangen?
Dank u,
Roelof
Het probleem is opgelost!
We hebben toch een monteur van Pelgrim laten komen om de oven te repareren.
We hebben de rekening nog niet maar de kosten zullen waarschijnlijk ergens boven de 400 euro uitkomen.
De monteur heeft de hele printplaat vervangen, dus we zullen nooit weten in welk component het probleem zat.
Maar hierbij de gegevens van het vervangende onderdeel:
AS0003429 EAN-code: 3251430589925
Pffft, dan ben ik toch blij dat ik het advies van mn vrouw heb opgevolgd om een nieuwe oven aan te schaffen want €400 uitgeven voor een toch wel oude oven vind ik toch wel veel geld. Had idd. de prijs van zo’n printplaat al opgezocht, vandaar dat ik toch echt zelf de onderdelen wilde vervangen
