Pelgrim lekkage
Beste alle,
Ik heb een vaatwasser van het merk Pelgrim GVW956RVS/P02,en ik hoor een rare tik in de deur bij de tip toetsen en ook ligt er water nu onder op de vloer het water komt aan de voorkant eruit en dan wel links voor.
Hij start in eerste instantie gewoon en naar enkele min.gaat de tik weer komen.
wie kan mijn een advies geven,ik kan een Bosch vaatwasser erin plaatsen dinsdag maar hoe krijg ik die front er vanaf
Graag advies.
Groeten van een onhandige klusser
Front zit meestal bij een pelgrim vast geklikt.
Aan de linker en rechter zijkant zit een witte "sleuf" die moet u naar buiten trekken waarmee het front loskomt.
Beste Co,
Dat is super,en het werkte ook nog bedankt voor deze Tip.
Nu ik de klep open heb zitten er twee schroeven zowel links als recht boven vast geschroefd in de zijkant ik neem aan dat ik die los kan draaien,en kan ik neem ik aan de pootjes in draaien en kan hem er dan uithalen als ik natuurlijk de afvoerslang,waterleiding en elektra afgesloten heb.
En die Front kan ik ook weer terug plaatsen op die Bosch die is drie jaar oud.
Nogmaals bedankt voor de tip.
Groeten René
Pietertje!
