Pelgrim hetelucht oven doormeten? Thermostaat knop?
Er staat bij oven (verwarmingselement) dat je kunt doormeten.
Maar waar zet je je meter nou precies op? Dus hoe doe je dat nou precies doormeten?
Heb een PELGRIM EL 34 gasfornuis met heteluchtoven. De grill word warm, de hetelucht niet, de ventilator draait wel.
Is het dan niet de thermostaat knop? Want hoor geen klikjes bij verdraaien.
Haal de stekker uit het stopcontact en schroef de achterwand los .
U ziet nu de ventilatormotor met daaronder 2 pennen met bedrading daarop. In het midden zit de randaarde.
Haal de draden eraf en meet de weerstand, moet ongeveer 25 ohm zijn.
Meet ten opzichte van randaarde (geelgroen) een oneindig hoge weerstand.
Co, bedankt voor je antwoord.
Ik heb het doorgemeten: er zaten meerdere pinnen: 1x grillelement en die gaf een waarde van 25 aan.
De draaimotor van het grillspit gaf iets van 4.9 aan en rechts daarvan zat ook iets wat ik niet weet wat het is maar gaf ook iets aan, en links van het draaispit zat denk ik het verwarmingselement van de hetelucht en dat gaf niets aan, inderdaad wel als ik aarde gebruikte en meter op 2000K stond gaf het iets van 1096 aan.
Betekent nu dat het verwarmingselement kapot is? En is dat zelf te doen het vervangen? Dit moet zeker van binnenuit?
Begrijp ik goed dat de thermostaatknop het dan niet is?
Ok. bedankt Co, ga er binnenkort naar kijken.
Ik heb al geinformeerd bij pelgrim maar erg prijzig, om zeker te zijn dat het ronde hetelucht element kapot is: als ik het eruit heb, kan ik het dan ook meten? En als er geen 25 ohm opstaat is het kapot?
Co, bedankt voor alle info, ik heb inmiddels het element per post ontvangen en erin gezet en de oven werkt weer perfect!
