Pelgrim GVW955 vaatwasser
Vanwegen een storing aan mijn vaatwasser heb ik gezocht op internet en ben uiteindelijk hier uitgekomen.
Aand e website en het servicenummer van Plegrim heb ik weinig gehad en dus probeer ik of ik hier wat goede antwoorden kan krijgen. H?et servicenummer kan alleen een monteur sturen, maar met deze prijzen kan im beter en nieuwe vaatwasser kopen.
Zondag klapte de aardlekschakelaar er steeds uit en na onderzoek bleek de vaatwasser het probleem.
Als ikd eze aanzet dan geeft deze piepsignalen en knippersignalen.
De piepjes gaan als volgt:
Lange piep---korte pauze---lange piep---korte pauze---- hierna herhaalt dit zich.
Het start knopkje knippert op de volgende manier:
kort aan---kort uit---kort aan---lang uit---heirna herhaald het geheel zich.
Wat kan deze storing zijn, weet iemand wat er precies defect kan zijn of zegt deze storing dat niet precies.
Bij voorbaat dank,
Mark
Ik zal eens kijken, bedankt voor de tip.
Nu werkt echter alles weer zo te zien, dan lijkt het een lekkage te zijn waarvan het water langszaam wegloopt of iets dergelijks.
Bedankt iig, als het niets is opgelost dan horen jullie van me.
ik ben niet zo thuis ind e vaatwassers dus ik heb nog een vraag:
Hoe krijg ik die bodemplaat open, is dat de plaat waar het filter ook zit?
Ik heb 'm zojuist namelijk aan gehad en het was weer bingo met de aardlek. Lijkt inderdaad dus op een lek ergens.
Via de plint aan de voorkant of via het verwijderen van de zijkant, de bodemplaat kunt u laten zitten.
Ik heb gekeken en er staat inderdaad water in.
Ik kan er van de voorkant alleen niet zien wat er stuk is of wat er lekt. Hoe kan ik zien wat er lekt en hoe kan ik dus de rest openmaken, of weet iemand zo al wat de storing kan zijn?
Na het verwijderen van de zijkant kunt u zien waar het lekt.
Ik heb gekeken en ik zag niets, toen ik 'm aanzetten ging het wegspoelen nu goed. Toen het daadwerkelijke spoelen begon sproeide er bij de motor water, door dat sproeien kon ik niet goed zien waar het lek precies zat. Achter de spoel zaten spetter tegen de rug. Later zag ik een zwart slangetje wat met die motor verbinden is enkele druppels verliezen, ik kan echter geen scheurtje zien zo. Dat zwarte slangetje is verbonden met een grote witte ronde schijf. Dat zwarte slangetje lijkt aan 1 stuk te zitten met een stuk van de motor.
Heeft iemand een idee??
Volgens mij heet dat onderdeel POMPHUIS A-SYNCHR.HIGHPRES WT , dat is echter volgens de pelgrimservice site niet leverbaar, enkel een hele pomp a 202,00 Euro. Heb ze een mail gestuurd, dus dat is afwachten.
Dat komt wel eens vaker voor, bij sommige machines is dat stukje slang te vervangen door een andere soort slang die met slangklemmen bevestigd wordt.
Ik heb nog eens gekeken, hij stond nog open. Onder de motor, boven de motor, achter de motor en aan de zijkant kwamen spetters toen hij aanstond. Ik denk dat de gehele motor naar de maan is. Kan deze pomp (motor) zoveel spetteren als deze defect is?
Als deze defect is kan ik beter een nieuwe kopen denk ik, dit ivm de prijs.
Bij dit type vaatwasser is de deksel van de circulatiepomp niet los leverbaar.
Als je het gescheurde stukje slang geheel wegneemt, kan je een
nieuw stukje slang monteren en dit vast zetten met twee slangklemmen.
Als je de zijwand(en) toch hebt verwijderd, controleer dan gelijk even
of de witte kunststof geleidernokken, waar de stalen geleidebanden van
de scharnieren overheen lopen, niet gescheurd zijn.
Lees anders ook Lekkende Bauknecht GSI 6988 en Whirlpool ADG 7566 lekt. topics eens.
Dank je, ik zal het eens proberen, wellicht is het de motor echter, maar dit kost slechts enkele euro's en dus zeker de moeite waard om te proberen als dit het probleem oplost.
Ik heb nog eens gekeken en het is inderdaad dat slangetje van de meest rechtse link die je geeft. Het spuit er uit, met de looplamp kon ik dat nu goed zien.
Ik heb echter bij een grote bouwmarkt gekeken, maar daar hebben ze dit soort slangetjes niet.
Weet iemand waar ze dit wel hebben.
Bij een beetje ijzerwarenzaak hebben ze slangen genoeg, zo niet dan even naar een garage voor een stukje slang uit het koelsysteeem van de een auto.
