Pelgrim GVW950ONY/P01 piept continue en knippert 3 keer
Goedemorgen,
Wij hebben een storing aan onze Pelgrim vaatwasser.
Ik zal (proberen) het probleem zo goed mogelijk te omschrijven.. :D
Wanneer ik de vaatwasser op programma "intensief" zet en de vaatwasser aanzet dan gaat het programma gewoon van start. (halverwege) begint de vaatwasser te piepen en branden/knipperen de lampjes drie maal. Wanneer ik de vaatwasser open doet komt er een beetje stoom uit de vaatwasser (heb het idee dat het voorheen veel meer was) tevens staat er ook geen water meer in de machine dus het afpompen gaat goed.
Na wat onderzoek vermoed ik dat ik het probleem met code F3 heb.
F3 is bij de meeste Whirlpool/pelgrim vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Nu heb ik gelezen dat het probleem vaak te maken heeft met de NTC thermostaat en dat je deze kan testen/doormeten.
Kan iemand mij vertellen waar deze sensor zit zodat ik deze kan doormeten.
Alvast mijn dank.
mvg Dennis
Ik vermoed een defecte hoofdpomp.
Als de pomp niet draait wordt het water niet gecirculeerd en duurt het te lang voordat het water verwarmt.
Draait de hoofdpomp altijd?
