Pelgrim GVW730Z doet helemaal niets meer
Vandaag is mijn vaatwasser (Pelgrim GVW730Z) tijdens het drogen gestopt. Hij was opeens uit, terwijl er nog water in stond. De vaat was wel schoon. Ik heb het water eruit gehaald. Nu reageert hij helemaal nergens meer op. Geen lichtjes, geen geluidjes, niets.
Iemand een idee of dit nog te verhelpen is ?
Kijk eens of er spanning op de wandcontactdoos staat,zekering meterkast?
als dat ok is stekker er uit! deur front demonteerde en de kabelboom in de deur controleerden op breuk
Er staat spanning op de wandcontactdoos.
Daarna heb ik de deur open geschroefd. Alle kabels zagen er goed uit. Ook de aansluitingen waar de stekkers in zitten zijn niet geblakerd ofzo. Ik heb nog even de stekker terug in het stopcontact gedaan en nog even alle draadjes even bewogen. Dit had geen resultaat. De machine bleef uit en geen enkel lampje ging branden. :-(
Wat zou ik nog meer kunnen doen ?
Kan een droogkook beveiliging zijn maar ook een kabel breuk of defecte (deur)schakelaar
Staat er nog ergens een lang (PCN) nummer op het type stikker?
Pelgrim maakt zelf geen vaatwasser en met dit nummer kunnen we mogelijk de fabrikant herleiden.
Dit vind ik op de sticker, hopelijk heb je daar wat aan.
GVW730Z
TYPE NUMMER: 11013
NR 010800797
Hoe kan ik zien/testen of/welke schakelaar het heeft begeven ?
