Pelgrim gvw557rvs vaatwasser piept 6x
Hallo
Mijn vaatwasser piept continue 6x aan het einde van zijn programma, de vaat is schoon en ook goed heet na openen, water pakt hij gewoon en afpompen doet hij ook goed, tenminste als ik de filters in de machine weghaalt staat er helemaal onderin wel een klein beetje water maar volgens mij hoort dat het is alleen die vervelende piepjes die aangeven dat er een storing is en dat verontrust me toch wel, wie kan mij helpen?
6x piepen zou code i60 zijn wat betrekking heeft op een verwarmingsfout.
Relais, module of hoofdpomp
Hallo Soldeerbout,
Bedankt voor je reactie, heb met pelgrim gebeld en het zou idd een verwarmingsprobleem zijn, heb het over de kosten gehad en er is 1 onderdeel wat al snel op 350 euro kwam inclusief de monteurskosten d as 'n zou ik op een kleine 600 euro uitkomen, dit is teveel dus ik vrees dat ik een nieuwe vaatwasser moet kopen, ben zelf redelijk handig dus als u een idee heeft hoe ik kan zien welk onderdeel er kapot is dan zou ik u zeer dankbaar zijn.
Groet hans
In de deur zit de besturing met een relais voor het element welke vermoedelijk op de print een los contact heeft.
Dit relais vervangen is het beste maar opnieuw vastsolderen gaat soms ook goed.
Die moet zo te zien wel vervangen worden... Lijkt me redelijk doorgebrand.
Yep, interne schakelaar contacten van het relais hebben het zwaar.
Maak eens een foto van de bovenkant van het relais. Dan kunnen we het type nummer mogelijk onderkennen
En ook een foto van de soldeerzijde.
Tja das duidelijk en klassiek geval...
bovenste pin bij relais is nu een koude soldeerverbinding.
door opwarmen van de interne schakel overgang
en weer afkoelen is er een slechte soldeerverbinding ontstaan.
vervangen relais is de oplossing :D
ik kan genoemde relais niet vinden bij Conrad... graag ff url of juis type nummer.
altyd handig voor als iemand anders er naar zoekt.
Heb het relais vervangen en hij draait weer als een tierelier, allemaal bedankt voor jullie reacties, hieronder het artikelnummer van het relais wat ik besteld heb bij conrad.
Artikelnaam: Miniatuurrelais 12VDC/250VAC 10A
Artikelnummer: 504116
Groetjes Hans
