Pelgrim GVW535RVS af en toe F4 foutcode
Ik heb een vaatwasser Pelgrim GVW535RVS/P01. Het eerste snelle programma draait zonder problemen. De twee andere programma's geven echter de F4 foutcode (4x knipperen).
In het intensieve programma wordt na de eerste spoelbeurt al het water goed afgepompt (getest met emmer). Daarna hoor je dat de pomp door blijft pompen en stopt het programma met piepen en foutcode 4.
Het tweede programma draait het eerste uur zonder problemen (spoelen en afpompen meerdere malen), op het einde hetzelfde probleem. Pomp blijft doorgaan en stopt uiteindelijk met foutcode 4.
Dit zou aangeven dat er een probleem is met de waterafvoer. Wat ik echter niet snap is dat het probleem zich niet consequent voordoet.
Ik heb de vaatwasser meerdere malen gereset door de startknop ingedrukt te houden en door de stroom er helemaal af te halen. Maar het probleem blijft.
Wie heeft er enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Groeten, Chantal
F4 is over het algemeen een defecte temperatuur opnemer NTC, een metalen stift met een zwarte onderkant en dunne draadjes eraan.
Hallo Jan,
Bedankt voor je snelle antwoord. Volgens Pelgrim is het een waterafvoer fout.
F4
4 x knipperen 1 sec. pauze 4 x knipperen …… Waterafvoer fout
De afvoerpomp heeft 4 minuten gedraaid en de waterniveausensor geeft nog steeds "niet leeg" aan.
· Afvoerpomp defect
· Sifon (afvoer in huis) of afvoerslang verstopt, geknikt of geblokkeerd (bijv. dopje in afvoer)
· Besturingsprintplaat defect
· Waterniveausensor defect
Dat komt ook overeen met het feit dat de pomp niet meer afslaat. De vraag blijft dan waarom dat alleen af en toe gebeurd.
Dat heb ik in de lijst staan van Pelgrim :?
Het merk koopt ook van andere fabrikanten, u hebt dan een machine die door Bauknecht is gemaakt, in dat geval kan de foutcode die u vermeldt wel kloppen.
U kunt de sodamethode eens proberen.
Hallo chantal, als hij die code f4 geeft moet je even de filter eruit nemen en kijken of hij echt leeg is.er mag ong 1tot 2 cm water in staan in de filterbak. als hij nog halfvol is of zo is het toch de afvoer of afvoerpomp. dit kun je gemakkelijk testen door de afvoer af te koppelen en ergens in te laten lopen op ong de zelfde hoogte en weer te testen.
mvg Bartelemeus
