Pelgrim gvw 795 ony bepaalde toetsen werken niet
wij hebben sinds 3 jaar een pelgrim gvw795ony vaatwasser
deze gaf in het verleden wel eens storing en kon ik door middel van fabrieks menu hem resetten en was het probleem opgelost voor lange tijd.
sinds laatste keer reseten werken er 3 toetsen niet meer...
nu zit ik te denken dat ik toen een foutje heb gemaakt met reset aanklikken en een andere functie ...
nu kom ik wel in het menu maar weet niet waar alles voor staat. en heb het idee dat je bepaalde functies uit en aan kunt zetten.. i.v.m software die op meerdere vaatwasser word gebruikt?
zou dit kunnen? en hoe kan ik dan eventueel alle functie weer terug kunnen krijgen?
Ik weet het laat in de avond maar bloed gaat waar het niet gaan kan.
in het service/ monteurs menu kun je dingen veranderen
en zo doende alles weer aan de praat krijgen.
hoe kom je er in.
uit.
aan.
prog. en start tegelijk indrukken en ingedrukt houden tot je menu ziet verschijnen
eerst zie je F met eventuele melding.
door middel van start ga je steeds 1 verder
met prog. kun je dingen veranderen
en als je weer op start drukt ga je verder.
het menutje is even testen maar verander dingen per stuk en test eerst.en dan pas het volgende veranderen zodat je weet wat hij doet.
leuke hier aan is dat je ook extra programma,s kunt unlocken. heb nu op eens een symbool van een babyflesje... nog geen idee wat het inhoud LOL
Met die servicemenu's kun je inderdaad hele leuke dingen doen. Je kunt er bijv. het gehele apparaat mee om zeep helpen.
Want die besturingen zijn meestal tamelijk universeel opgebouwd en worden dmv. configureren afgestemd op de betreffende machine. Verziek je de configuratie dan doet het apparaat het niet meer of, zoals hier, gedeeltelijk niet meer. Want blijkbaar staat ie nu ingesteld voor een apparaat met minder toetsen.
Zonder de juiste bijbehorende documentatie kun je beter niet proberen in het servicemenu te gaan, of, wanneer het hier door een vakman beschreven wordt, niet verder gaan dan alleen foutcode uitlezen e.d. Beslist niets meer doen dan wat beschreven staat!
Ik denk dat je er een servicemonteur van de fabriek bij nodig hebt, want die hebben de juiste informatie en vakkennis om het weer in orde te maken.
Misschien, hopelijk, heeft een van de vakmensen hier op het forum ook wat. En kan ie ook nog bepalen welke code of instelling voor jouw model nodig is.
We gaan straks is even kijken of alles weer functioneerd.
zo ik gister avond kon zien leken alle knoppen gewoon weer te werken en ook met de juiste functie zo als set time, uitstel en verkort programma.
als je van alles zomaar veranderd inplaats van 1 voor 1 testen kun je er indd. van alles mee slopen.
Net eerste vaat gedraait,
en lijkt gewoon netjes te lopen, spoeld, word warm en pompt af.
even opgezocht:
Het flesje betekend hygenische vaat deze gaat de gehele cyclus op volle warmte.
anouk.verbrugge
