Pelgrim GVW 535 knippert 6 keer
Heb ook een Pelgrim GVW 535 met hetzelfde probleem als hierboven beschreven, knippert zes keer.
Heb al een aantal dingen gedaan/gecheckt:
- Filters helemaal schoon, incl zwarte membraam (ook nog met soda geweekt)
- Onderplaat is droog, brandschoon.
- Waterklep werkt want er wordt soms wel water getapt en gesproeid (los ook nog even onder spanning gezet en werkte)
- Water is warm, dus verwarmingselement krijgt spanning
Heeft het nog zin om naar losse/beschadigde hardware op print te kijken oid, of is dit een software/chip probleem? Evt nog andere tips?
Alvast bedankt
Maarten
Hallo
als ik dit zo lees kan jou probleem niet aan de de machine zelf liggen en dan blijft er allen de bedrading die in de deur zitten of de printplaat een fout in zitten misschien een soldeer punt een los contact of een breuk in de zwarte stuurkabeltjes.
maar mijn probleem van de water toevoer is nu weer goed maar het water wordt niet warm en de verwarming is niet stuk en de bodemplaat is kurkdroog alles werkt maar het ergste komt nog als ik de machine nu aanzet gaat hij gelijk afpompen en bij water in pompen gaat het lampje telkens 8x flikkeren en gaat er gelijk de zoemer ook piepen ik denk dat we de zelfde fout hebben of heb jij hier nog een oplossing voor ik heb de print al helemaal gecontroleerd.
Hallo jan zoals ik jou gegevens bekijk dat de machine nog enkele handellingen van een promma nog doen en dat je alles verder hebt uit getest en allemaal nog werkt zou ik eerst beginnen met de print en kijken op losse soldeer punten en de print banen door meten kun je hier niets opvinden meet dan de stuurdraden die in de deur zitten en naar de bediening gaan door meten of daar een onder breeking inzit probeer dit eens en ga daarna pas denken aan de (software)
Hallo
is het probleem al opgelost?
zo niet ik heb een soort zelfde probleem gehad te weinig water in de machine zodoende verwarmingselement geklapt, kortsluiting veroorzaakt
relais uitgebrand!!! zoals u ook had... maar er zit (bij die van mij) op de printplaat een zener diode van 24volt 5watt de printplaat gebruikt bij in schakeling van het relais ongeveer 4,8watt doordat het verwarmingselement kortsluiting heeft gegeven krijg je een zogenoemde vlamboog in je relais en springt over op de spoel waardoor hij ongeveer 6watt gebruikt dat lijd tot een kapotte zenerdiode en waarschijnlijk relais (spoel) DUS HET HELE 24V GEDEELTE VAN DE PRINTPLAAT LIGT PLAT!!!dat geeft een logische verklaring dat de printplaat in storing valt en met het 230volt en 5volt gedeelte verkeerde data naar het IC (de programmachip) stuurt en dat het 24volt gedeelte van het IC spanningloos is dus ook niet kan schakelen en regelen... maar het 230volt en 5volt gedeelte werken vreemd genoeg gewoon door en dat verklaard de vreemde storingen weer. op de zener diode staat 1N5359B ik hoop dat u of iemand anders hier wat aan heeft
groeten joop
