Pelgrim electrisch fornuis type Ag 62.1
Beste klussers
Ik ben nieuw op dit forum en heb eerst wat uren gespendeerd om mijn te kijken of ik mijn probleem met het fornuis kon vinden maar helaas nog geen oplossing gevonden.
Wat is het probleem:
Ik heb een 2e hands pelgrim fornuis type ag 62.1 gekocht en nu doen alleen de 2 rechter kookplaten het niet te doen.
Helaas zit er geen stroomschema bij en ook geen handleidingen Pelgrim stuurt dit niet op en zij verwijzen mij naar een installateur.
Naar mijn mening heeft het te maken met de aansluiting in de periplex stekker of aan de achterzijde van het fornuis.
1, zwart
2 zwart
3. bruin
4 en 5 met brug blauw
In de periplex stekker zit
linksboven blauw
rechtsboven zwart
linksonder bruin
rechtsonder zwart
en in het midden de aarde draad.
Kan heb geen multimeter maar wel een spanningszoeker
De spanningszoeker heb ik nog niet gebruikt omdat ik niet exact weet wat te doen met het wel of niet constateren van een spanning.
Wie o wie heeft een stroomschema of kan mij op weg helpen om alle kookplaten te laten werken. Oh ja in de meterkast zit een 2 fasen groep.
Aansluiting is nu voor 3 fases -> zwart zwart bruin.
Je hebt 2 fases. 1 op aansluiting 1, 2+3 doorverbinden en 2e fase erop, verbinding tussen 4+5 loshalen en 1 nul op 4 en 1 nul op 5 aansluiten.
Als je met je spanningszoeker op het perilexstopcontact meet, zal het lampje branden bij een fase. Kijk in de stekker welke kleur er op die plek zit en sluit aan volgens bovenstaande.
Succes.
Niet alles tegelijk aanzetten , dus oven en kookplaat.
Het apparaat is niet voor niets voor 3 fase geschikt.
Nixxbizz
