Pelgrim Ceramische kookplaat aansluiting stekker
Hoi,
we hebben gister via mp een ceramische kookplaat opgehaalt maar daar is de stekker van losgehaalt omdat ze em hadden ingebouwt en er anders niet uit kregen. maar nu: we hebben hem weer aangesloten maar blijkbaar een foutje want 2 van de 4 kookpitten doen het maar. dus mijn vraag:
weet iemand welke kleuren waar moeten met de kabeltjes in de stekker?
als ik het goed heb zijn het 2 fasen.
ik heb nu, als ik de stekker los heb gehaalt en hem voor me leg (kabel naar onder) zo:
Linksboven Grijs, Linksonder Blauw, Rechtsboven Zwart, Rechtsonder Bruin, Midden Groen/Geel
de onze oude kookplaat (niet Keramisch) zat het Linksboven Blauw, Linksonder Bruin, Rechtsboven Zwart, Rechtsonder Zwart en midden Groen/Geel
Ik zie net dat de zwarte (bij de ceramische kookplaat dus, is losgeraakt. kan dat alleen al het 'defect' zijn geweest? het stopcontact is nogal lastig te bereiken achter de koelkast, dus ik wil even wachten op een antwoord voor ik weer alles moet verplaatsen
Iemand een idee, hoe de kabels moeten zitten en of dit enigsinds de oorzaak kan zijn dat er maar 2 pitten het doen?
groetjes Tessa
-EDIT- het was niet het losgerakte zwarte draadje, die zit nu vast en toch slaan de 2 linker pits niet aan
De kleuren zeggen niks over het feit of de perilexstekker goed is aangesloten...
Als 1 helft niet werkt, dan staat daar in 99,9 % van de gevallen geen spanning op.
Zwart en grijs zijn tegenwoordig de fasedraden (L1, L2) en blauw en bruin zijn de nuldraden (N).
Waarschijnlijk zitten de draden op je perilexstekker niet goed.
Kijk met een spanningszoeker of er op aansluiting 1 en 2 spanning staat ( het lampje licht op), indien niet meet dan op de andere aansluitingen en zet evt. de draad met de spanning op contact 1 of 2.
Succes.
Was die oude op 2- of op 3-fasen aangesloten? Bij 2 fasen: dan ontbreekt nu 1 nul.
Kijk liever eerst wat voor kookgroep je in de groepenkast hebt zitten, of plaats anders even een foto hiervan. Je hebt namelijk verschillende mogelijkheden hierin. Verder is er geen vaste aansluitmethode voor een perilex-wcd. Je kan daar dmv van meten wel achter komen, maar zeker niet met een "spanningszoeker".
Met een spanningszoeker weet je in iedergeval wat de fase is... De meeste mensen hebben geen multimeter oid, dus het simpelste gereedschap geeft dan toch een goede indicatie, ook al kan de spanning dan natuurlijk afwijken.
Er is trouwens wel een voorgeschreven regel voor het aansluiten van een perilexaansluiting, maar niet iedereen houd zich daaraan.
Zie oa. hier:
Bij 2 spanningen, is L2 de 2e nulaansluiting.
Alleen een 3fase-aansluiting is voorgeschreven, de rest niet. Zowel dan mag je mij vertellen waar dit staat. In ieder geval niet in de NEN1010, niet in de NPR5310.
Verder kan een spanningszoeker een gevaarlijk instrument zijn omdat je zelf deel uit maakt van het meetcircuit. Gebruik dan liever een tweepolig meetinstrument, zie hiervoor ook de sticky's bovenaan deze rubriek.
16 A zit erop dus volgens het plaatje van Gericom
mijn vader is er nu mee bezig met de meter, en heeft de meterkast ook nagekeken.
overigens zit er wel spanning op want als ik de pits aan schakel gaat het lampje wel lichten van de kookplaat...
mijn paps (electigien) kijkt er nog eens, hopen dat het nu lukt :shock:
ik zie net dat ik 2 keer dezelfde foto heb geupload: hier alsnog die van de stekker
Update: Linker pits doen het weer!!! nu rechts niet meer...
Weet zo niet. mijn paps heeft hem nu wel helemaal gefixed maar er is iets verwisseld, nu kan ik em niet voluit gebruiken dan knalt de stop eruit. dus moeten we even rustig aan doen, hij moet vandeweek even wat veranderen.
ik zal vandaag ofmorgen even foto's maken van hoe het nu zit met de stekker en de aanlsuiting in de kookplaat (ook de meterkast nodig?)
Nog maar een keer dan. Niemand kan ook maar iets met zekerheid hier neerzetten met alleen een kookplaataansluiting en een stekker. Het enige wat vast staat in de stekker is de aardeaansluiting, die zit op de middelste pen.
Stel dat je een 3fase kookgroep hebt, dan kan het zelfs nog zo zijn dat je straks een defecte kookplaat hebt als gevolg van verkeerd aansluiten.
Fiesiekus schreef:
Wat zit er voor de keramische kookplaat in de meterkast: 3 fasen of een 2-groepen-gekoppeld ?
