Pelgrim Bambino valt bijna stil na korte periode
wij zitten hier net nieuw in meerdere kamers. In twee kamers staat een Pelgrim Bambino 46.1T kachel. Echter, de ene kachel doet zijn werk veel beter (?) dan de ander.
Het probleem:
De zwarte Bambino stookt gewoon vrolijk door bij bijvoorbeeld stand 3 tot je de stand veranderd. De witte Bambino vindt het wel mooi geweest na een bepaalde tijd en gooit er een lage stand in (ookal staat deze op de hoogste stand). Hierdoor wordt het in deze kamer pas 'lekker' warm na enkele uren tijd (!) De witte Bambino kent dus wel meerdere standen.
Is dit een soort van bescherming en is de zwarte gewoon kapot? Of kan die bescherming uit..? Ik heb er een CO melder hangen en die geeft niks schadelijks aan.
Hopelijk kan iemand helpen want het wordt er hier niet warmer op :D
Er komt binnenkort iemand langs van Essent (dacht ik) om sowieso een oudere kachel na te kijken, zou deze man ook dit na kunnen kijken?
Maar het is dus wel een fout in de kachel en geen veiligheidsprocedure van de kachel zelf?
De plaats van de thermostaat is van belang bij vergelijken van de warmteafgifte.
Soms wordt de thermostaat bij het stofzuigen etc. iets verplaatst of hij schiet los, dat levert ander stookgedrag op.
Zet de thermostaten van beide kachels op dezelfde plek en kijk eens wat er dan gebeurt, 100% hetzelfde zal het niet worden i.v.m. de afstelling van de thermostaat en andere luchtstromingen in de ruimte.
Bedankt voor je reactie, maar dat durf ik niet aan ;)
Binnenkort komt Essent langs, dan eens kijken of zij dat kunnen oplossen.
Wat heeft iemand van essent te maken met dit probleem ?
volgens mij heb je gewoon een loodgieter/cv monteur nodig..
en niet iemand die je meterstand oid komt opnemen
Volgens mij heeft Essent ook een onderhoudsafdeling, echter onder andere naam. Energiewacht, gaswacht?
Essent werkt met onderaannemenrs/installateurs die een samenwerkingsverband hebben met essent en dus ook voor herkenbaarheid die kleuren dragen en de auto's zijn tevens herkenbaar aan de essentkleuren maar ook de eigen naam staat herkenbaar erop.
daaromm worden we idd vaak verward met essent zelf.
Klusser Mirjam
