Peha combinatie schakelaar aansluiten
Goedemiddag allemaal! Ik doe al een tijd mijn best om een Peha combinatie schakelaar aan te sluiten, een schakelaar met stopcontact. Ik heb verschillende berichten op dit forum geraadpleegd maar aangezien ik heel onbekwaam ben en de berichten niet exact overeen kwamen stel ik jullie bij deze mijn eigen vraag. Ik hoop van harte dat er iemand de tijd en zin heeft om een snelle blik te werpen en mij van advies te voorzien.
De situatie:
- Ik probeer een Peha combinatie schakelaar aan te sluiten
- Er komen vier draden uit de muur; een blauwe, een bruine en twee zwarten
- Het stopcontact met bruin en blauwe draad werkt
- Het circuit waarop de schakelaar is aangesloten (met nog een schakelaar en twee lampen) werkt niet
- Zoals op de afbeelding is te zien was mijn laatste poging allebei de (slecht gestripte) zwarte draden aan te sluiten bij de aansluiting boven bij het witte knopje. Bij het rode knopje zit een metaal in de plek waar mogelijk draden kunnen, die verbonden is met waar de blauwe is aangesloten. Dit metaaltje is heel makkelijk eruit te halen (en ik vermoedde dat dit de bedoeling was dus ik heb verschillende dingen geprobeerd een de bovenkant:
Alleen één zwarte draad aangesloten, de ander los -> werkte niet
Allebei de zwarte draden aangesloten, één links (rood) en één rechts (wit) en het metaaltje eruit -> werkte niet
De huidige situatie werkt dus ook niet
Het zou heel erg fijn zijn wanneer iemand mijn waarschijnlijk domme vraag kan helpen beantwoorden. Bedankt alvast en hartelijke groet,
Willem
Blauw en bruin omwisselen op het stopcontact gedeelte.
De schakelaar krijgt nu geen stroom, de doorverbinding, dat plaatje zit bij de nul.
De schakelaar doet het nu! Dank voor de snelle reactie!
(Er is wel nog een schakelaar op het circuit die nu niet meer werkt, maar daar kan ik mee leven. Uit nieuwsgierigheid wel benieuwd wat jullie denken dat daar de oorzaak van kan zijn)
Doordat je de 2 zwarte draden op hetzelfde contact hebt aangesloten werkt de wisselschakeling niet meer.
De foto is niet zo duidelijk. Heb je nog een derde contact bij de schakelaar? Sluit daar dan één van de zwarte draden op aan (en laat de andere zitten waar deze zit).
Als je geen extra contacten hebt, is de schakelaar niet geschikt voor in een wisselschakeling.
