Peha Dimmer(s) vervangen
Sindskort gaan wij een nieuwe winkel openen. We willen graag led-verlichting aansluiten op de lichtpunten. Nu zit er een dergelijke dimmer geïnstalleerd. De onderste ben ik nog nooit tegen gekomen. Deze komt ook verder naar voren dan het andere Peha schakelmateriaal. Weet iemand wat voor iets dit is?
B585A5F9-4F1C-4FC0-A8CD-0E72D0851DE1.jpeg 72725E1A-0200-4387-8E6E-A46A738E163B.jpeg 5E15B2F6-61F2-4450-9E97-E960B96B83C7.jpeg
Dat is waarschijnlijk een 1000watt dimmer met een extra koelblok erop, werden "vroeger" wel eens toegepast.
Iets zegt me dat je alleen maar een beetje verder hoeft te bukken om een typenummer te lezen (op de rand gedrukt).
Maar grote kans dat je de dimmers moet vervangen als je helemaal op LED-verlichting over gaat, wat maakt het dan precies uit welk model er nu zit? Demonteren gaat hetzelfde als bij de rest. :wink:
Ik denk dat je eerst uit moet zoeken welke soort led lampen er op elke dimmer moeten komen.
Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:
Komen er allemaal dezelfde led lampen op een dimmer?
Zijn die led lampen 230V of 12V?
Zij de led lampen dimbaar?
Zijn de led lampen geschikt voor fase aan- of afsnijden of misschien allebei?
Hoeveel lampen komen er achter elke dimmer?
Welke kleur led lampen zijn er nodig?
