PE-X waterleiding aansluiten op koper
Wegens een nieuwe keuken moet ik o.a. de kw en ww leidingen een stukje verplaatsen. De bestaande leidingen zijn van kunststof, PE-Xc (16x2,2). Ik wil met koper verder gaan, maar hoe maak ik de overgang van PE naar koper?
Bij de G@mm@ zijn dit soort knelkoppelingen te krijgen, maar die draai je zo te zien met de hand vast (en niet met de bahco); heeft iemand hier ervaring mee. De bestaande koppelingen zijn wel van het messing type en ik wil eigenlijk met messing werken die zijn fatsoenlijk aan te draaien.
Is er iemand met een gelijksoortig probleem of heeft er iemand een tip?
alvast bedankt
gr
Alex
Wat voor merk buis is het? Probeer dit eerst te achterhalen. Vaak is het nl 16 x 2 wat gebruikt wordt. Hiervoor zijn diverse koppelingen te verkrijgen.
Succes.
Ik ben gisteren bij een installateur geweest en ik heb klemkoppelingen gekregen voor inderdaad 16x2, verloop naar een 1/2" schroef waar ik dan met een puntstuk naar 15 knel ga. Perfect, bedankt voor je reactie.
gr
Alex
