PE Folie verliest functie door tacken houten vloer?
Hallo allemaal,
In mijn huis ga ik op de begane grond een houten vloer leggen. De vloer bestaat uit multiplex met 5 mm eiken erop.
Nu heb ik begrepen dat ik:
1) een PE folie leg (of een alu foam achtig iets, als ik meer warmte isolatie wil)
2) dan groene platen leg
3) dan de houten vloer leg
Nu heb ik ook begrepen dat ik de houten vloer het beste op z'n plaats kan houden door 'm te tacken (dan hoef ik ook geen veren langs de randen te gebruiken). Dit zou ook een gunstig effect hebben op het 'kraken' van de vloer.
Wat ik nu niet begrijp is: veroorzaak ik met de brads, die ik met de tacker in de vloer schiet, geen vocht lek (ik maak toch allemaal gaatjes in de vochtremmende folie)? De laag is dan immers niet helemaal dicht meer.
Ik woon in Hilversum. Volgens mij woon ik dan op zandgrond. En volgens mij staat het grondwater hier niet heel hoog. Kan ik dan misschien die dampremmende folie maar beter helemaal niet gebruiken?
En klopt het dat die groene platen helemaal niet zo goed isoleren waardoor ik ook maar beter een foam achtige laag kan gebruiken in plaats van zo'n PE folie? Die dan niet dampremmend hoeft te zijn?
Kortom, ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken!
Ik weet er wel iets van. :wink:
De multiplex dik??mm, ligt op een houten vloer dik??mm, een balklaag en je hebt een droge kruipruimte.
In een dakconstructie wordt ook een dampremmende folie gebruikt, deze wordt ook met nietjes vast gezet. De rubrieken daken en die van vloeren staat er vol mee. Er wordt altijd aanbevolen de nietjes met een luchtdichte tape af te plakken.
Voor mezelf vraag ik me ook af of het werkelijk nodig is. Hoe dampdicht moet dampdicht zijn?
Ik had gehoopt dat er een specialist jouw vraag zou beantwoorden. Nee dus.
Wat is het advies van de firma waar je de vloer hebt gekocht. Dat zijn de specialisten, werken dagelijks in allerlei situatie's. Zijn erbij betrokken als het fout is gegaan. Van schade en schande wordt je snel wijs.
Wel zie ik zou je deze vloer, multiplex en die laag eiken op een betonvloer maken is een dampremmer onmisbaar.
Waarom zou je de vloer willen vernagelen?
kops verlijmen en veren gebruiken of rondom verlijmen werkt met een duoplank/lamelparket prima
kraken van de bestaande vloer blijft ook als je er een nieuwe opnagelt dit moet je eerst zijn kwijt te raken door bv alles nog eens goed vast te schroeven
(niet spijkeren dit geeft vaak het kraken)
grt
toxicclock
