PE afvoer dichtmaken
Hallo, gisteren ben ik bezig geweest met de afvoer van de douche (we zijn bezig met een totale badkamer verbouwing, de afvoer moest derhalve verlegd worden). Hierbij per ongeluk de oude douche afvoerbuis (PE) beschadigd op het eindpunt waardoor deze niet meer rond is. Derhalve heb ik de wasmachineafvoer gebruikt om de douchesifon op aan te sluiten (deze lag iets verder in het verlengde van de oude doucheafvoer, de doucheafvoer (oud) betrof een T splitsing).
De oude afvoer hebben we dichtgemaakt met polymax fix en seals. We hebben de oude afvoer helemaal vol gespoten.
Zie echter nu dat dit niet geschikt is voor PE...
Ik was van plan 2 dagen te wachten tot het kit is uitgehard en dan de afvoer goed te testen en daarna het gat dicht te maken met zandcement. Ik vraag mij nu af of het niet beter is een kit te kopen die wel voor PE gebruikt kan worden ... Kan de afvoer überhaupt dichtgemaakt worden met een kit? Gezien het PE is..
Kan iemand mij hierin adviseren? Alvast bedankt!!
Dat kan niet, de buis is beschadigd en niet meer rond. Het betreft een T stuk dus afzagen kan ook niet en dan moet er tevens erg veel beton uitgebroken worden...
Kitten is geen goede oplossing, plaats eens een foto van afvoer waarschijnlijk ontkom je er niet aan om eea los te hakken om tot een goede deugdelijke oplossing te komen.
Lekkage na een tijdje is veel meer werk
Zie bijgevoegde foto's.
je kunt beter de oude douche afvoer verder op kappen en vervolgens een betere aan sluiting maken met rubber verbinding.
Of je laat een installateur (loodgieter) die ook PE kan lassen dan heb je het direct goed.
Nu moet je maar afwachten wat er gaat gebeuren bij een verstopping bv.
en die sifon met klem afdichting is ook niet iets wat goed is om in te storten.
Had nu even beter in het beton gekeken waar oude put zat.
Ik heb zo`n idee dat er geen PE zit maar lood.
Als PE is dan is de wasmachine afvoer ook zelfde hoogte.
Ook heeft er een loden progres sifon gezeten met zij uitlaat, zie afdruk in het beton.
Er zat een loden sifon, de buis is echter PE, die doorloopt naar de (oude) wasmachineafvoer. Wat afgekit is is de oude doucheafvoer en betreft een splitsing van de PE buis die eindigd bij de wasmachineafvoer. Daar zit u de nieuwe doucheafvoer.
Verder open kappen doe ik liever niet, zit al aan het betonijzer. Ik wil graag de oude afvoer op punt foto 2 dichten zonder verder breekwerk.
Is een gietmof een idee?
Is er lijm/kit voor PE buizen wat hier kan werken?
Lassen gaat niet. Er is onvoldoende ruimte.. of er moet veel uitgekapt worden...
Je moet in de vloer geen knutselwerk willen hebben, dat gaat op enig moment alsnog lekken en dan kan je de hele vloer open breken.
Dus inderdaad gewoon even gaan hakken en het nu goed herstellen.
Weet je zeker dat het PE is en geen PP?
Wanddikte van PE buis is 3mm. PE is chemisch resistent en onmogelijk te lijmen. Dit kan alleen dmv verwarming gelast worden. In jouw geval zou ik kijken of het mogelijk is een electrolasmof over beschadigde deel te schuiven 28mm insteek diepte X2 of is gelijk een schuifmof 60mm. Hiermee zou ik alsnog verder gaan met de afvoer zoals je eerdere plan. Je hebt hiervoor dan wel een electro lasmachine nodig. Deze kun je eventueel huren. Daarnaast natuurlijk de hulpstukken / buis.
PP is daarnaast ook niet te verlijmen. Geen enkele lijm of kit hecht er duurzaam op, dus je ontkomt er dan niet aan om verbindingen te maken met hulpstukken met manchetten eraan.
Linksom of rechtsom ontkom je dus niet aan het uitkappen van de buis als het duurzaam dicht moet.
