Paumelle zit los, deur scheef.
Hoi, heb hier een badkamerdeur welke scheef hangt. Deur maakt herrie wanneer ik deze sluit (kraakt) en sluit met moeite, moet de deur altijd écht aantrekken.
Scharnier hangt scheef in het kozijn. Op foto 2 (even verticaal gezien) zit gewoon vast met een inbus boutje. Foto 1 daarin zie je een inbusboutje dat scheef zit.
Ik denk dat ik het beste de deur eruit kan halen en de inbus van foto 1 gewoon moet aandraaien.
Voordat ik hiermee begin wilde ik dit eerst even checken.. ben namelijk bang dat als het boutje van foto 1 loskomt en er uitvalt ik de paumelle niet meer kan plaatsen en ik de deur niet meer terug kan plaatsen..
Is het puur een kwestie van het inbusboutje van foto1 opnieuw aandraaien, of komt hier meer bij kijken?
Je hoeft die inbus er toch niet uit te draaien, met 2 slagen naar links ben je er denk ik wel? waarschijnlijk zit ie al los, Ik zou de deur eruit halen, alle 4 de delen er recht en vast inzetten en dan eens gaan kijken hoe ver je komt, en of bijvoorbeeld het kozijn zelf er nog wel recht inzit.
Zo te zien is het onderste deel van de paumelle verzakt.
De deur iets omhoog drukken en het onderste deel van de paumelle tegen het bovenste deel drukken.
De paumelle zal dan waarschijnlijk goed zitten, anders iets bij-stellen.
De inbus idd slechts 1slag losdraaien. Wij draaien ze er wel geheel uit bij het schilderen van de post en dat gaat soms mis. Die boutjes zijn overigens los verkrijgbaar mocht je een ongelukje krijgen.
