Paumelle niet vast te bevestigen aan stalen kozijn
Bij 1 stalen kozijn van mijn huis krijg ik een paumelle er niet vast in waardoor de deur eruit valt. Toen ik het huis kocht was daar ook geen deur aanwezig. Het gat lijkt net te ruim voor de paumelle, en het schroefdraad is in ieder geval niet voldoende of niet aanwezig (zie foto 1). Ik heb in de andere originele stalen kozijnen de meeste paumelles vast zitten via een stalen pin vast bevestigd aan het kozijn. Daar schuif je de paumelle overheen, die vervolgens wordt vastgeklemd door een pennetje met aan de onderkant 2 rechte pennetjes en de bovenkant de ronde kop waar je de inboorpaumelle die bevestigd is aan de deur overheen hangt (zie foto 3).
Op enkele plekken is een nieuwer "normale" inboorpaumelle aanwezig die je met een inbussleutel bevestigd in schroefdraad in het kozijn. Hiervan heb ik ook nog 1 over van een kozijn die ik op benedenverdieping heb vervangen (zie foto 2). Ik gok dat in alle kozijnen origineel de eerst beschreven methode is gebruikt, en dat de pin die aan het kozijn zat is afgebroken of anderzijds is verwijderd. Er is dus blijkbaar wel een mogelijkheid om een normale inboorpaumelle met inbus te bevestigen. Heeft iemand hier een idee hoe ik dat ook kan toepassen op het kozijn waar ik nu geen paumelle in krijg? andere oplossingen zijn ook welkom!
Alvast bedankt!
https://www.klusidee.nl/Forum/attac...e_id]=9&hash=bc8f3143dd7c08cb073e200647ddb4e5
Mvg,
Bart
