Past niet, douchewand veilig door raam tillen
We hebben een glazen douchewand gekocht en we kwamen erachter dat we hem niet door het trappegat krijgen. Hij is 2 x 1,2 meter en weegt bijna 70 kg. Hij past wel door het raam.
Iemand nog een goed idee hoe je zo'n ding veilig door een slaapkamer raam kan krijgen?
Misschien met een paar glaszuigers met een touw er door, het glas moet dan wel redelijk vlak zijn.
Aan beide zijden een zuiger plaatsen en door allebei een touw.
Het beste kun je de douchewand in de verpakking, door het raam naar binnen halen.
Ik weet niet hoe hoog de raam zit vanaf de begane grond, maar vaak gaat dit het gemakkelijkste met 2 ladders, waarover je dan over 1 ladder voorzichtig de doos omhoog brengt.
Zorg dat je in ieder geval met voldoende personen bent (man of 4) om de wand omhoog te brengen.
Als het raam hoog zit zou ik aan een bowliftje denken of verhuislift.
Veiligheid gaat voor alles
Bedankt voor de tips. Maar ik vind een bouwlift te duur en zal mijn voortuin vernietigen vrees ik :) Met 2 ladders lijkt het me vrij gevaarlijk eigenlijk. Met zuignappen werken ben ik bang dat het glas ergens tegenaan zal stoten dus ik wil hem in de verpakking naar boven krijgen.
Ik zat te denken om een steiger te gebruiken, maar of dat nou zo handig is :S
Misschien over een lange plank (of ladder) naar boven schuiven/trekken?
Is er niet toevallig een lantaarnpaal kapot in de straat? :lol:
Kan ook met 1 ladder als je het aan durft:
Ladder in de raamopening zetten, douchewand in de doos laten zitten,
een touwconstructie om de doos maken, touw naar boven door het raam.
1 man boven aan het touw trekken, 1 man beneden op de ladder de doos begeleiden, zodra hij in het kozijn ligt dan met meerdere personen hem
naar binnen tillen...... :roll:
Met behulp van een rolsteiger is het goed mogelijk. Platforms versprongen in hoogte leggen. Vanaf de grond de wand op het eerste platform zetten. Daarna erbij gaan staan en dan de wand op de volgende zetten. Minimaal met 3 personen, 2 om te tillen en 1 om de wand verticaal te houden.
Ik denk dt ik er inderdaad touw omheen ga doen en het dan over de ladder naar boven ga schuiven terwijl ze boven de wand omhoog trekken...
Bedankt weer!
Met de ladder is het niet gelukt. We konden de wand niet kantelen om hem door het raam te krijgen.
We hebben uiteindelijk een materiaal lift gehuurd en het is gelukt :)
slechte-kluskabouter
