Past mijn frontpaneel vaatwasser?
Goedemorgen,
We zijn toe aan een nieuwe vaatwasser.
Echter we weten niet of ons frontje past.
Hoogte is 78,8 cm.
De meeste fabrikanten geven 77,0 cm op als max hoogte.
Maar meten ze dan tot bovenkant deur? Of met nog 20 mm plank onder het blad?
Ons paneel steekt behoorlijk uit aan de bovenkant. Zie foto.
Onder hebben we 12 cm tot de grond.
De vraag is: past ons paneel als de fabrikant 77,0 cm opgeeft?
Zie foto's.
Alvast bedankt,
René
Als het nu past, past het ook op een nieuwe vaatwasser. Een miele vaatwasser die er nu inzit , is ook standaard qua maat. Neem je een vaatwasser met dezelfde afmeting, past het zeker.
Zoek een geschikt model op de site van een leverancier en kijk wat de inbouwmaten op de tekeningen zijn. Als je nog de inbouw tekening met maten hebt van de huidige vaatwasser kun je vergelijken. Of meet de oude effe op. En afzagen??.:shock:
Vergeet vooral het gewicht van het paneel niet, door het uitstekende deel zou ik daar zeker een halve kilo bij optellen.
Graag geen domme reactie.
Op deze manier hoort het toestel niet eens geïnstalleerd te zijn omdat het gewicht op de scharnieren niet is in te schatten.
Bij vervangen van het toestel is dit een belangrijk punt.
de fabrikant telt m.i. het stukje boven de deur van de machine niet mee.
aangezien dit meestal niet aanwezig is
De veer gewoon iets strakker of minder strak stellen.
het is geen kwestie van schatten je kan gewoon even stellen tot hij goed omlaag blijft en toch soepel omhoog gaat.
Allen,
Bedankt voor de reacties.
Het klopt inderdaad dat het stuk paneel boven de machine niet wordt meegerekend in de maatvoering.
Lekker helder allemaal... Vooral als je de oude gegevens niet kan vinden en de witgoedleveranciers die gegevens ook niet hebben (2010 Miele wat doe je?).
Een bekende keukenspecialist redeneerde mee en kwam tot de conclusie dat de overschrijding van de maximale hoogte in mijn geval geen probleem kon zijn.Hulde.
Vrijdag weten we het.
René
@S.oldeerbout Het is geen domme reactie. Dat ik begrijp wat jij bedoeld met je antwoord op de vraag van TS wil niet zeggen dat iedereen dat doet. Sommige specialisten hier vergeten vaak dat het een klusforum is waar 80% leken en niet klussers zijn die vragen stellen. En vaak niet gelijk begrijpen wat er met een kreet zonder uitleg bedoeld wordt .
Weeg even het gewicht van het paneel.
Als deze 7 kilo weegt en je koopt een toestel met een maximaal deurpaneel gewicht voor 7 kilo heb je een probleem.
Voor de rest niet te veel luisteren naar de zogenaamde experts hier.
Noem anders even het exacte model van de vaatwasser, wellicht kan hier iemand wel wat vinden.
Goedemorgen,
Paneel zit er goed op, ondanks dat het de max. waarde van de fabrikant overschreed. Je moet dus goed uitkijken.
Verder geen complimenten aan Miele: de ophanging is verslechterd. Was vroeger met een H-profiel en 4 haken (die zitten dus altijd op de goede plaats als je recht monteert) en nu met 4 losse plastic beugeltjes die je afzonderlijk moet vastschroeven. Je weet dus niet waar dat zware paneel aan gaat hangen: bovenste twee of alle vier of aan de middenstrip?
Ik heb gemeten vanaf de bovenkant en de bovenste twee als 'dragers' genomen.
Een heel gedoe, ondanks het sjabloon.
Bedankt voor jullie hulp.
M.vr.gr.,
René
Nixxbizz
