Passende rozet gezocht
Hi,
Mijn badkamer is al een tijdje 99,9% klaar. Alleen de douchekraan-rozetten staan nog op het lijstje.
Het zit zo: de nieuwe (redelijk dikke)tegels zijn over de oude tegels bevestigd en daardoor lagen de warm en koudwater aansluitingen nogal diep in de muur. Ik had de aansluitingen eigenlijk eerst moet aanpassen (foutje bedankt..)
Anyway, het zit nu zoals het zit en dat werk eigenlijk prima. Alleen de bijgeleverde rozetten zijn dus te dik en daarvoor moet ik een ander paar bestellen.
Dat valt echter vies tegen, of ik kijk helemaal verkeerd.
Merk douche set:
Douchekraanset Brauer
Gunmetal Edition Opbouw Met
Glijstang En Ronde
Handdouche Geborsteld
Gunmetal
Artikelnummer: BRA5-GM-236
Vooral het gunmetal maakt de zoektocht wat lastiger.
Ik ben dus op zoek naar:
Rozet (liefst dus matzwart - gunmetal oid)
breedte leidinggat 26mm (das volgens mij 3/4' in vaktaal toch?)
diepte rozet max 8 mm
breedte rozet 6-8 cm
Dat moet toch wel te vinden zijn?
Tot nu toe kan ik alleen dit vinden, is dit de juiste? Ze vragen 29 euro per rozet..
U plaatst de kraanrozet tussen de muur en de uitloop. U zet de kraanrozet vast door hem aan te duwen. De kraanrozet heeft een buitendiameter van 75 mm,een binnendiameter van 26 mm en een dikte van 6 mm.
Dank voor het opweg helpen!
Zelf zou ik andere langere/kortere S koppeling gebruiken en of met verlengbussen zodat je je originele rozetten kan gebruiken
@Kaajee die van je eerste link passen niet hoor. Gat is 32mm. En je tweede linkje zou wellicht kunnen, maar die website is zo onduidelijk. Dadelijk bestel je de verkeerde :(
@Pvr Ja ik snap je keuze. Ik ben alleen bang dat wanneer ik de S koppelingen eraf draai ik wellicht niet lekker meer bij het originele gat kom (om eventuele teflon etc te verwijderen bijv).
Bestaan er ook verlengbussen voor op de S koppelingen? Of komt ie dan wel erg ver naar voren?
Dat je de oude teflon er niet uitkrijgt hoef je niet bang te zijn, met een pincet etc. krijg je dat er echt wel uit.
Wat ik ook wel eens heb gedaan de rozetten in de draaibank en er 3mm afgedraaid maar moet je iemand weten die er één heeft.
Waren maar een paar voorbeelden, die eerste link, algemene Google search, geeft je meerdere opties. Je mag zelf ook nog wel wat uitzoeken, je billen afvegen doen we hier ook niet :mrgreen:
kraanrozet gunmetal 3/4
Zoek hier even op en je vind ze wel met een hoogte van 2 cm maar die kun je met een zinkschaar zelf inkorten.
