Parketvloer schuimt
Hallo medeklussers,
Wij hebben een (eiken) parketvloer jaren 60 die gelakt was goed geschuurd en gepoetst. Nu blijft er op het oude looppad een soort grijze waas zitten en als je dat met water poetst gaat het heel erg schuimen. Hoe kunnen we dit oplossen? Wij willen graag de vloer oliën.
De rode vloer was zeg maar hoe die eerst was.
Kan het zijn dat de vloer in het verleden onderhouden is met vloerzeep??
Dat je vloerzeep schuimt op een houten vloer komt vaak door te veel zeep, verkeerd product (zoals groene zeep, die te vettig is), of een combinatie met andere middelen zoals azijn; gebruik altijd een speciaal voor hout bedoelde, licht schuimende of niet-schuimende zeep, meng het correct met koud/lauw water, en dweil met een goed uitgewrongen dweil om residu en overmatig schuim te voorkomen, want te veel schuim betekent vaak te veel product.
Waarom het schuimt & wat te doen:
Te veel product:
De belangrijkste oorzaak. Gebruik minder zeep; bij een «licht schuimende» zeep wil je maar een lichte schuimlaag.
Verkeerde zeep:
Gebruik geen groene zeep (Driehoek, etc.), ammoniak, of allesreiniger, want dit laat een vetlaag achter.
Kies voor een speciale houten vloerzeep (bv. Woca, Bona) of een niet-schuimende houtreiniger.
Verkeerd water: Gebruik koud of lauw water, geen heet water.
Residu: Als er te veel zeep is gebruikt, ontstaat er schuim en een film. Je dweil goed uitwringen in een aparte emmer schoon water help
Dat kan heel goed. Wij hebben dit huis 2 jaar geleden gekocht met deze vloer erin.
Wij hebben de laklaag helemaal eraf geschuurd, hoe kan de zeep dan in het hout getrokken zijn? We hebben altijd met koud water afgenomen na het schuren en met uitgewrongen schone dweilen en met natzuiger na gedroogd.
Op die plekken in het looppad was de lak waarschijnlijk doorgesleten en daardoor kon vocht in het hout trekken. Daardoor zijn de grijze plekken ontstaan en is er waarschijnlijk ook zeep in het hout getrokken.
Ik zou proberen of de zeepresten niet weg te wassen zijn (natuurlijk de vloer niet te nat maken, dat gaat niet goed). Verder lijken er op de oude foto ook nog beits/lakresten aanwezig. Dus je zou dan moeten proberen om nog verder te schuren. Tenminste als de vloer daarvoor voldoende dik is.
ik denk dat als de vloer weer goed droog is je even een testje moet opzetten.
hoe het uitpakt als je de olie opzet zonder verder met de zeep aan de gang te gaan.
