Ik ga een multiplank eiken vloer leggen en na wat zoekwerk op het Internet is het verschil tussen parketveren en lijmen denk ik duidelijk. Het grootste voordeel is voor mij dat ik bij parketveren de vloer mee kan nemen bij verhuizing.. Mijn vragen:
1) Blijft bij het gebruik van parketveren de vloer echt goed onder druk of loop ik een groter risico dan bij lijmen?
2) Hoe gebruik je parketveren als aan 1 kant een keuken staat waar de nieuwe multivloer tot de pootjes van de keukenkastjes zullen lopen. Dus, geen muur waar parketveren tegen aan geplaatst kunnen worden.
3) Kun je de hele vloer zonder lijm aanleggen? Op het Internet zie ik ook meldingen dat je wel de kopse kanten moet lijmen maar dan heeft het gebruik van parketveren toch geen nut?
4) Moet je om de juiste maat parketveren de bepalen ook je ondervloer meenemen? Bijv. Groene platen ondervloer 0.5cm plus multiplaat 16mm dan parketveren nemen van 21mm of juist alleen 16mm?
5) De parketveren om de 30-40cm aanbrengen behalve kopse kanten?
6) De parketveren als laatste aanbrengen (iedere keer aan 1 kant van de kamer) nadat je 14mm houten blokjes aan beide kanten hebt verwijderd?
7) Voor parketveren moet ik 14-15mm afstand tussen muur en multiplank aanhouden? 1cm heeft mijn voorkeur ivm plint maar dan is er wellicht te veel spanning op de veer?
8) Mijn grootste vraagteken bij parketveren is eventueel vocht tussen messing en groef. Als de druk er goed opstaat geen probleem of loop ik bij watervast lijmen veel minder risico?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Rob
Rob
