Parketveren multivloer
Ik ga een multiplank eiken vloer leggen en na wat zoekwerk op het Internet is het verschil tussen parketveren en lijmen denk ik duidelijk. Het grootste voordeel is voor mij dat ik bij parketveren de vloer mee kan nemen bij verhuizing.. Mijn vragen:
1) Blijft bij het gebruik van parketveren de vloer echt goed onder druk of loop ik een groter risico dan bij lijmen?
2) Hoe gebruik je parketveren als aan 1 kant een keuken staat waar de nieuwe multivloer tot de pootjes van de keukenkastjes zullen lopen. Dus, geen muur waar parketveren tegen aan geplaatst kunnen worden.
3) Kun je de hele vloer zonder lijm aanleggen? Op het Internet zie ik ook meldingen dat je wel de kopse kanten moet lijmen maar dan heeft het gebruik van parketveren toch geen nut?
4) Moet je om de juiste maat parketveren de bepalen ook je ondervloer meenemen? Bijv. Groene platen ondervloer 0.5cm plus multiplaat 16mm dan parketveren nemen van 21mm of juist alleen 16mm?
5) De parketveren om de 30-40cm aanbrengen behalve kopse kanten?
6) De parketveren als laatste aanbrengen (iedere keer aan 1 kant van de kamer) nadat je 14mm houten blokjes aan beide kanten hebt verwijderd?
7) Voor parketveren moet ik 14-15mm afstand tussen muur en multiplank aanhouden? 1cm heeft mijn voorkeur ivm plint maar dan is er wellicht te veel spanning op de veer?
8) Mijn grootste vraagteken bij parketveren is eventueel vocht tussen messing en groef. Als de druk er goed opstaat geen probleem of loop ik bij watervast lijmen veel minder risico?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Rob
1) Het risico op bolstaan en kraken is groter.
2) Bij de keuken: Balkjes op lengte zagen, en als afstandhouder tussen wand en vloer gebruiken. Anders schuift de vloer de pootjes van de keuken opzij.
3) ?
4) liggen de veren op de ondervloer, dan gewoon 16 mm nemen.
5) ?
6) ?
7) 1 cm is te weinig. de 15 mm staat niet voor niets voorgeschreven.
8) Normaal bij lijmen is het risico lager, mits er goed is verlijmd. Andere vraag: is de vloer al afgewerkt? Of gaat deze nog gelakt of geolied worden?
Bedankt Walker.
1) In dat geval ga ik gewoon lijmen. Ik wil geen risico lopen.
2) Ok, duidelijk
3) Wat ik bedoelde is of je bij parketveren verder helemaal geen lijm nodig hebt. Ik kreeg het idee dat op de kopse kanten (over de hele lengte) je de vloer toch moet lijmen
4)Ok, duidelijk. Ik lees op het Internet dat de groene platen niet helemaal tot tegen de muur moet leggen en zelfs tussen de groene platen nog 2mm moet laten zitten. Maar het principe is mij nu duidelijk.
5)Ik bedoelde om de hoeveel cm je de parketveren moet aanbrengen over de hele lengte langs de muur, om de 30-40cm ging ik van uit.
6)Ook hier ging ik er vanuit dat je pas parketveren kunt plaatsen als je vloer helemaal af is. Als ik de eerste baan leg kun je toch geen parketveren plaatsen als je de hele vloer nog moet plaatsen. Achteraf aanbrengen leek mij het meest logisch
7)Ok, dan ga ik voor 15mm.
8)Vloer is al van olie voorzien bij aflevering.
Ik denk dat ik het gewoon lijmen wordt. Momenteel ligt er een Pergo laminaat vloer in (wat een goede kwaliteit was dat zeg :-) het ligt er 18 jaar in en kan eigenlijk nog jaren mee) en die vloer heb ik toentertijd ook gelijmd. Had gewoon een kleine voorkeur voor parketveren omdat ik bang ben dat op het moment er in de loop van de tijd iets verkeerd gaat met 1 van de planken het herstel bij lijmen zeer lastig zal worden.
Mvg,
Rob
Lijmen zou ik niet doen, het parket raakt altijd beschadigd bij het verwijderen en bij het opnieuw leggen zitten er steeds lijmresten in de weg.
Hout werkt in de lengte niet of nauwelijks, daarom is lijmen van de kopse kant niet nodig.
Stel dat een paar planken toch iets gaan kruipen, dan is een koevoet voldoende om ze weer strak tegel elkaar te krijgen.
Onder de keuken een plank op de vloer lijmen met 15 mm afstand tot het parket en daar parketveren tussen zetten.
Ik gebruik stukjes hout om tegen de muur te leggen, als het parket ligt de houten klosjes weghalen en parketveren er tussen.
Walker, Jan,
Bedankt. Ik denk dat ik maar begin met parketveren. Als het niet bevalt kan ik altijd nog lijmen. Plaats ik die veren om de 30-40cm? En als ik de multiplanken plaats moet ik dan spanbanden gebruiken (per rij) om goed de planken aangedrukt te houden tot ik de parketveren ga plaatsen?
Bvd
Ik gebruik een brede koevoet om de planken aan te drukken en dat pas bij het leggen van de op 1 na laatste plank, dan de laatste plank op maat zagen en er in leggen met de benodigde tussenruimte bij de muur.
Gebruik een paar blokjes hout bij de planken en bij de muur.
Bij iedere plank aantrekken heeft geen zin want de spanbanden moeten weer los voor de volgende plank.
Jan, alles duidelijk. Bedankt. Alleen nog de vraag hoeveel parketveren ik moet gebruiken maar ik denk dat ik gewoon om de 40cm deze ga plaatsen en dan aan 1 kant de parketveren (de '---' in het voorbeeld) op een plek dan de andere kant van de muur ('===' is multiplank)
In parketland bij twee grote leveranciers langs geweest en daar ook verschillend advies gehad. De eerste adviseert om alleen op kopse kant te lijmen en parketveren te gebruiken. Als je lijmt op lange stukken gebruikt heb je kans dat na uitharden vd lijm de lijm gaat barsten en daardoor de vloer gaat kraken. Althans dat was de feedback vd eerste leverancier. De tweede gaf aan dat je wat dotten lijm moet aanbrengen op de lange stukken en kopse kant en geen parketveren gebruiken.
Ik ga eerst maar eens beginnen met die parketveren en alleen kopse kant lijmen. Moet voldoende zijn.
