Parket vloer in de olie of was
Wij willen een eiken houten parket vloer aanschaffen.
We zitten echter nog te twijfelen over de afwerking.
In de olie of in de was zetten. We hebben een kat en een hond die nog wel eens rotzooi achterlaten op de vloer.
Wie heeft hier advies over :?:
Eigenlijk maakt het niet veel uit, je kunt zelfs beide nemen; eerst olie dan was.
Olie trekt in het hout en geeft een mooie diepe kleur. De kleur wordt wel vaak ietsjes donkerder. (donkerder is eigenlijk niet de juiste term, meer warmer van kleur)
Was ligt meer op de vloer.
De combinatie olie en daarna was is eigenlijk het mooist, je hebt minder snel last van slijtageplekken door de dieptewerking van de olie.
Let wel op dat je een combinatie neemt die past! Laat je hierover voorlichten door een specialist (geen bouwmarkt dus).
Er zijn ook combinatieproducten in de handel (wasolie) Bijv.
Bij was is het belangrijk dat je tijdig uitboent, als de was te droog is krijg je geen mooie egale glans. (kan overigens per product verschillen.)
Veel mensen zijn huiverig voor was omdat het witte vlekken kan geven bij knoeien met water.
De meeste vloer producten kunnen hier best goed tegen maar gebeurd het toch dan is een doek met terpentijn - dus geen terpentine - de oplossing.
Door de vluchtige werking trekt het vocht weer uit de was en verdampt met de terpentijn mee. Dit werk echter niet meer als het vocht te lang in het hout heeft gezeten!
Voor Eiken is was of olie en was zeker de meest traditionele afwerking. Eiken heeft grote porien die met lak moeilijk te vullen zijn.
En tja... ik heb zelf twee honden die graag tikkertje spelen op mijn houten vloer :shock:
Mijn vloer zit helaas in de lak en die is uitermate on-honden-nagelbestendig! Zou het olie of was zijn; minder snel krassen en als het toch zo is, kwestie van bijwerken. Bij lak is dat niet mogelijk.
Bedankt, voor je reactie,
Begrijp ik uit je verhaal goed dat bij was vocht er niet te lang op mag liggen omdat het anders intrekt.
Helaas braakt onze kat zo af en toe wel eens, en uiteraard niet op de tegelvloer maar op het hout, daar komen wij als het 's nachts gebeurt pas in de ochtend achter. Dan kan ik voor het onderhoud dus beter olie gebruiken als was, of zie ik dat nu verkeerd :?:
We hebben verschillende kennissen met een houten vloer, de een vindt olie geweldig de andere weer een probleem met schoon houden, maar diezelfde verhalen hoor ik ook over was :cry:
Ik heb ook begrepen dat je beide behandelingen iederjaar moet herhalen,
kan dit bij beide zonder schuren en bij een combiantie van de 2?
1 nachtje moet geen enkel probleem geven. Het zal zelfs nogal meevallen met intrekken van vocht dus waarschijnlijk haal je het met een vochtige doek zo weer weg.
Eens per jaar een keer dun in de was of olie zetten kan inderdaad geen kwaad. Maar de eerste keer vraagt de meeste aandacht, daarna is het een kwestie van onderhoud.
Kijk ook eens bij de producten van Osmo, hoor ik veel goede berichten over!!
H@ns bedankt,
Het is altijd goed om eens onafhankelijk advies te krijgen,
Je weet nooit op welke producten verkopers de meeste winst maken.
mvrgr,
Arie
  • Gesloten
1
13K
  • Gesloten
2
246
  • Gesloten
  • Koffiedik
  • Vloeren
  • 0
  • 440
0
440
Vloeren
Koffiedik
  • Gesloten
2
1K
  • Gesloten
  • Thuisklusser2021
  • Vloeren
  • 4
  • 990
4
990
Vloeren
Vonken_trekker
