Vlekken Parket Vloer
In ons nieuwe huis hebben wij onze parketvloer opgeschuurd met een Woodboy (machinaal). Dit hebben wij gedaan met Korrel 120 omdat de vorige toplaag veel vlekken vertoonde en niet netjes was onderhouden.
Na het schuren heb ik de vloer ontvet en behandeld met hard was olie (van Vesting). Deze olie zat voorheen ook op de vloer. Ik heb de vloer uiteindelijk twee keer in de (hardwas) olie gezet met een polijstmachine. Eerst de beige schijf en dan de witte schijf en dan vervolgens afnemen met een pluis vrije doek.
Het eindresultaat is echter niet zoals gewenst. Ik zie op verschillende plekken zichtbare witte/grijze vlekken op mijn geoliede vloer. Iemand een idee hoe dit kan en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast dank voor de hulp!
2AB31B05-0D65-4A30-A8D5-9D6AC09D3D37.jpeg 5965C9CC-1DCF-4003-9185-626817D3A962.jpeg
Altijd eerst goed ontvetten, zoals jij het gedaan hebt schuur je vettigheid in het hout.
Zou het niet zo kunnen zijn, waar je gemakkelijk met de machine uit de voeten kon schuur je meer weg dus dieper in het hout. Op de nu donkere plekken is minder geschuurd dus meer oud oppervlak.
Xtomsom
