Parket planken komen omhoog na 4 maanden
Wij hebben 4 maanden geleden parket gelegd.(onderparket osb 9 mm met daarop massieve eik van 22 mm dik met tand en groef)
Onderparket volledig gelijmd en de parket ook volledig gelijmd en genageld in de groef.
Op 1 meter van de muur zijn er nu twee planken die tegen elkaar zitten en naar omhoog gekomen zijn.Dus de zichtbare groef is volledig weg.
Wanneer ik hier een waterpas opleg zitten deze al 3 mm hoger dan de andere planken over een lengte van 2 meter.
Voor de parket gelegd is heb ik de bezetting aan de muur weggekapt, dus de planken kunnen zeker 1 a 1,5 cm werken aan die zijde van de muur.De plinten zijn ertegen gelijmd.
Hoe kan ik dit probleem zo snel mogelijk oplossen ?
De dekvloer ("chape" voor de vlamingen) was uiteraard volledig droog?
En het hout ook neem ik aan?
Het hout heeft lange tijd in een droogoven gezeten dus ja neem ik aan.
De chape heeft 2 jaar kunnen drogen voor we de parket geplaats hebben, heeft gedurende die tijd een heel dunne mat opgelegen.
Kan het soms met de leidingen van de verwarming/warm water te maken hebben die eronder zitten (aanvang van stookseizoen? ) Hoewel die OSB normaal gezien de warmte zou moeten isoleren, en de dekvloer op zich trouwens ook.
Iemand anders voor een oorzaak/oplossing?
Je zegt dat de vloer aan díe zijde 1 tot 1.5 cm kan werken. De planken zitten echter tegen elkaar aangedrukt; kan de vloer ook in de breedte werken?
Ik mis ook een dampdichte folie tussen het hout en de dekvloer. Is dat niet een risico voor juist dit soort situaties?
In tegenstelling tot wat de rest van de wereld beweert ben ik altijd fel tegenstander geweest van het onderling verlijmen van massieve vloerdelen!
Wat er dan namelijk gebeurt, is dat er een enorm brede plank wordt gemaakt die in zijn geheel wil gaan werken. Dit in tegenstelling tot onafhankelijk van elkaar gelegde delen.
Zoals ik je verhaal begrijp is dat er twee delen omhoog komen op de naad.
dit kan te maken hebben met de oriëntatie van de jaarringen van die planken, deze horen met de bolle kant van de ringen op de vloer te liggen. Als het goed is zijn de planken ook zo geleverd dus de afgewerkte kant is de hartkant (holle kant van de jaarringen)
Dit gaat uiteraard alleen op als het om dosse planken gaat!
Heb je de planken eerst 14 dagen laten acclimatiseren in de ruimte vóór je het ging leggen?
Zijn de planken voorzien van krimpgroeven aan de onderzijde?
De enige snelle oplossing is de twee planken verwijderen en na een dag of 14 er nieuwe planken voor in de plaats leggen.
Door de onderlinge verlijming wordt dit lastig... Neem een handcirkelzaag en zaag de planken op de naad door. Bij het leggen van de nieuwe delen zaag je de messing (het mes) er af en verbind je ze met de vloer door lamello's die je niet verlijmd!! De lamello's dienen om het wisselen van hoogte tegen te gaan.
Oei oei!
Ja dan denk ik dat het probleem alleen maar groter zal worden..
Mijn advies is; Alles verwijderen! OSB er uit en opnieuw leggen met een ondervloer van spaanplaat 18mm en de Eiken delen hierop verlijmen met tixotrope lijm die je opbrengt met een lijmkam.
Niet nagelen! en zeker niet onderling verlijmen!!
Da's een rotklus maar nu heb je de mogelijkheid om het te doen..
De delen moeten wel voorzien zijn van krimpvoegen aan de onderzijde, zoniet dan kun je beter los leggen en nagelen. (op 18mm spaan)
Voor de geïnteresseerde, hier wat uitleg over dosse en kwartiers gezaagd hout en aanverwante krimp- en scheur problematiek.
Hier enkele foto's :
