Parket kraakt plots
Hoi,
we hebben twee jaar geleden parket gelegd in onze leefruimte. We hebben erop gelet om niet helemaal tot tegen de muren aan te werken om zo dus nog wat ruimte te laten. We hebben 'm wel vastgelijmd op het parket dat er al lag.
Sinds een paar weken kraakt het plots hier en daar luid. Vermoedelijk van de temperatuurverschillen die de winter met zich meebrengt? Is dat op zich een probleem en moeten/kunnen we er iets aan doen?
En zal het blijven kraken of zal het zich "zetten"?
bedankt voor alle info,
T.
Ik vermoed dat het gelijmd was. Het parket eronder was in elk geval degelijk gelegd (door de vorige eigenaar), dus vermoedelijk ook wel met onderparket enzo. Het was nog in orde, maar bij onze renovatie hebben we de leefruimte wat vergroot en wilden één soort ondergrond voor de volledige ruimte... Het nieuwe stuk ligt op chappe/plastiek/houten platen als onderparket. Het probleem betreft de volledige oppervlakte, niet enkel het nieuwe stuk.
Lijkt me een gevalletje cv omhoog,
dalende luchtvochtigheid en krimpend hout.
Maar waarom u daar vorig jaar geen last van heeft gehad?
Ai, dat "geruime tijd" wil dan waarschijnlijk zeggen forever and ever?
Geen idee waarom we er verleden jaar geen last van hadden. Koudere winter? Nu, het is niet dat het verleden jaar geen enkele keer gevroren heeft...
Hout op hout verlijmen geeft problemen (in geval van vloeren)
Wat je hoort is het werken van het hout. Dit zal niet vanzelf over gaan.
Op den duur is het wel zo dat je parket los "knalt" van de onderste parketlaag.
Er is één remedie tegen dit euvel; alles er uit slopen en opnieuw, nieuw parket leggen maar nu op de juiste wijze.
Het is helaas niet anders :cry:
Aiaiai... Ok, dat zien we dan wel weer... Voorlopig horen we het knallen dus maar aan. In elk geval bedankt voor de antwoorden en info.
Als er nog iemand tips heeft, laat maar komen ;-)
Het probleem hoeft niet direct dat het de nieuwe vloer moet zijn die los gaat komen indien je goed voor dat je deze bent gaan leggen eerst de oude bestaande vloer grof heb geschuurd zodat alles wat er op zat b.v lak/was/olie er goed is afgeschuurd zodat de lijm er goed op kan hechten.
Is dit wel gebeurt, dat je deze wel goed hebt geschuurt dan heb je nu het probleem dat de nieuwe vloer de oude lostrekt van de chappe/cement dekkende vloer.
Hout eenmaal goed verlijmd op de oude vloer (mits geschuurt) geeft doorgaands nooit problemen, alleen had ik graag van je geweten welke vloer lag er, en wat heb je er op gelegd en dan blijf toch mijn vraag waarom heb je dit niet eerder op het forum gevraagd hoe je dit het beste kon leggen op een bestaande vloer alvorens je er aan bent begonnen!!
Meet voor alle zekerheid eens even je relatieve luchtvochtigheid op en plaats dit even op dit forum, en kijk of je ergens voor een paar weken een luchtbevochtiger kunt lenen en indien je onder de 45% komt zet dit ding dan een paar uren per dag aan dit lost ook al een heel gedeeldte op van dat kraken.
Je moet je bedenken dat de oude vloer in dit huis al jaren heeft kunnen aclamatiseren en zich kunnen aanpassen aan zijn omgeving en de wisselvallige temperaturen, maar nu word hij plotsseling afgedekt met een nieuwe vloer er op en dat staat hij maar niet zonder slag of stoot toe en wil zich nog steeds aanpassen maar daar krijgt hij nu de mogelijk niet meer voor.
Nogmaals , laat me even weten wat er lag (oude vloer b.v 22 m/m visgraat) en wat je nieuw hebt gelegd (b.v stroken) en je werkwijze hoe je dit hebt opgebouwd op de oude vloer (soort lijm e.d) heel wat vragen maar anders ben ik bang dat ik je niet goed op afstand kan helpen en dat zou ik toch wel graag voor je willen doen.
Groet, Parketteurtje.
En dat is precies de reden waarom je niet hout op hout moet verlijmen als je maar amper weet wat hout is!!
