Parket in de badkamer
Hallo klussers!
Ik heb het ooit gezien en gehoor dat het kon.... ik wil erg graag mijn parketvloer doorleggen in de badkamer.
Het betreft een gerookt, massief eiken vloer. De badkamer wordt helemaal nieuw, dus alles is mogelijk.
Wie heeft hier ervaring mee? En wat kan wel en niet? En wat zijn de benodigde middelen?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen om dit plan te verwezenlijken....
Groetjes
Resent een nieuwe badkamer geinstleerd met een houten vloer (eiken multieplanken) deze zijn verlijmt op de ondergrond.
om hem waterdicht te maken gebruik je hardwaxolie. Breng dit aan volgens de voorschriften van de leverancier.
bad.
douche
Alles kan met de juiste voorbereiding en materialen
Bedankt voor het antwoord!
Ik zou nog graag wat verdere info van je willen...
* Waar heb je de parketvloer precies op verlijmd?
* Waar heb je het mee verlijmd?
* Alleen de onderzijde of juist ook de groeven verlijmd?
* Hoe heb je het precies gedaan bij het douchegedeelte?
Zijn er verder nog dingen waar ik specifiek op moet letten?
Een heel andere benadering kan zijn om over de parketvloer een epoxylaag aan te brengen. Dit eventueel met een dun glasvezelmatje.
Dan heb je eigenlijk een soort kunststof vloer gemaakt. Als je dit goed aan de zijkanten afwerkt heb je een stevige waterdichte vloer.
Het nadeel is wel dat je niet meer die geoliede uitstraling van je houten vloer hebt. Het lijkt meer op een dikke laag lak. En het is niet goedkoop.
De vloer is verlijmt op een cementdekvloer.
De lijm is elastische lijm voor het type zal ik later nog nagaan. elastisch is gebruikt ivm de vloerverwarming.
Alleen de onderzijde is verlijmt de naden worden waterdicht gemaakt door de hardwaxolie.
de douche wat vooraf gaat,
Heb eerst een geheel ijzeren (gegalvaniseerd GIS-ASY) fram gemaakt waar de doucbak op gemonteerd komt. Dit raster komt overeen met de draagvlakken van de douchebak.
Nu waar heel goed op moet letten in deze gevallen is de hoogte van de douchebak. deze moet presies gelijk komen met de houtenvloer. hou voor de hoogte de dikte van de houtenvloer + 3 mm tot 4 mm aan ivm dikte lijm en opvangen eventuele onefenheden in de dekvloer. het is makkelijker als je nadien 1 mm weg moet schuren van het hout dan dat de vloer te laag ligt.
(Vloer altijd iets hoger als de douchebak. dit is om het schoonmaken te vergemakkelijken).
na het plaatsen van het frame douchput stellen op de juiste hoogte, hiervoor geld beter 20x gemeten als 1x fout gesteld Meten is weten!
douchput ontvetten en insmeren met hecht middel voor rvs dit ga je bezanden, na aanbrengen hechtmiddel pure cement er op aanbrengen.
Dit heeft als effect dat de put beter hecht aan de gietmortel.
Putje aansluiten en waterpas stellen en put fixeren voor aanstorten.
nu werk je alles aan met krimpvrije gietmortel (dit is wat er hier gebruikt is).
tijden het leggen van de vloer hout 1.5 cm vrij van de muuren dit ivm werken van de vloer. Kit de vrijgehouden naad af met elastische kit zodat bij het werken van de vloer de kit mee beweegt.
de laatste 10cm van de plint heb ik na laten maken van het zelfde materiaal als de douchebak.
je schrijft dat je volle eiken planken hebt, heb je vloerverwarming in je badkamer?
bij vol eiken en vloerverwarming dient er een extra bv underlayment ondervloer te worden aangebracht ivm met het werken van de vloer.
vraag bij je leveracier even na hoe je de vloer dient te verwerken.
Mocht je nog meer vragen hebben dan zie ik het wel.
sucses met je project.
Ik zie nu de antwoorden pas....ik kreeg geen berichtje... chips!
Maar ik ben nog bezig... Is het mogelijkom vloerverwarming onder de planken te leggen? En heb je deze in het beton gelegd of? En is dit noodzakelijk?
Ik laat het oude douchegedeelte in tact.Deze ligt 25mm hoger.Tegen deze betonnenrand wil ik mijn 22mm dikke planken aan leggen. En dient dit verlijmt te worden? Of dient de vloer gelijk te liggen aan deze betonnen rand?
Ik hoor het graag!!!
Bedankt voor de info alvast
