Parket in 1 kamer stinkt
Hi allemaal,
Wij hebben onze parket uit de woonkamer verhuisd naar boven.
Het probleem is dat het nu in 1 kamer (van de 3) stinkt.
Een beetje raar, scherp.
Het gaat om eiken lamelparket welke een jaartje of 2 geleden geschuurd en geolied is. Nooit stank problemen.
Ook boven niet.
Vloeren zijn van beton. Woonkamer 1e verdieping. Nu ligt het dus op 2de verdieping. Er ligt zo'n groen 'easycut' ondervloer (schuimachtig) van 3 mm onder.
Tijdens het verplaatsen, hebben we deze kamer gebruikt om de planken op te slaan. Daar lagen ze een paar weken en toen konden we het ruiken, alleen we dachten dat het door het openbreken kwam...dat het weer weg zou zijn als de vloer weer ligt. Stom eigenlijk. Het rook een beetje naar hout, maar dan ietwat agressief / scherp / stinky.
Kan het zijn dat een deel van de vloer ergens mee is besmet geraakt?
We kunnen de vloer vervangen in deze kamer maar dan is het niet meer overal 1 geheel. (op de hele verdieping)
Alles vervangen is momenteel geen optie.
Enige ideeen?
Zou van de olie kunnen komen als het parket is met veer en groef, de olie daar tussen zal vermoedelijk nog uitdampen, hoe lang zoiets duurt durf ik niet te gokken.
Als het inderdaad de olie is, dan zou ik in die kamer een paar dagen de verwarming wat hoger zetten, ventilator in de kamer zetten en raam op een kier. Dan kan het lekker verdampen en luchten.
Maar de olie is meer dan 2 jaar geleden voor het laatst angebracht. :?
En er was geen stank, nooit.
Bovendien is de rest van de verdieping stankvrij.
Het is idd groef en mes parket, die hier en daar gelijmd was aan elkaar (puntjes lijm in groeven). Ook in de woonkamer lag een 3mm ondervloer onder. (rol)
Verwarmen en ventileren kunnen we proberen.. eigenlijk ventileren heeft al geholpen (zonder verwarmen), maar alleen tijdelijk.
Kan het zijn dat er een of andere wezen zich vestigt in dit soort vloeren (en doodgaat of poept > stinkt)? Wij hebben zilver visjes.
Het feit dat er alleen een (kleine) deel van de hele vloer stinkt sluit de (overal ingesmerde) olie toch uit?
Ik dacht aan iets insmeren (olie, onderhoud middel, zeep, parfume :D), maar jullie denken dat het juist door olie komt.
Een lastig probleem.
Weet u zeker dat de vloer stinkt?
De olie is dus uitgesloten, de aanwezigheid van muizen en marters niet, het zou kunnen dat een van de twee zich toegang heeft geschaft tot de ruimte of er net naast.
Vooral marters laten een sterke geur achter en zijn moeilijk te traceren.
Ik dacht meer aan iets kleinere wezens die zich in / onder de planken bewegen (insekten / wormen).
Muizen en marters, lijkt me sterk.
Is het behandelen met een scbonmaakmiddel aan te bevelen? Of extra olie insmeren? Of eerst 1 en dan de andere?
Wij hebben alle planken stuk voor stuk schoon gemaakt (de groeven en messen) en ze waren gewoon schoon, alleen ruikten ze raar.
Jammer dat je (nog) geen geur kan uploaden. :)
Bel eens met een paar leveranciers en/of parketleggers, misschien hebben zij daar ervaring mee.
Wij hebben al jaren dit probleem, lees mn topic maar eens door: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/parketvloer-stinkt.107897/
Het parket is inmiddels al opnieuw geschuurd en geolied, maar dat heeft helaas niet veel geholpen. Het is erger als de luchtvochtigheid hoger wordt.
Een deel van de vloer ligt op hout, een ander deel op beton. Voor de geur maakt het niet veel uit.
We hebben nu een stuk met Osmo hardwax behandeld. Dit laat een laagje achter op het parket. De scherpe zure geur is op dit stuk niet meer te ruiken. Wel nog iets van de Osmo zelf, maar dat schijnt normaal te zijn en stinkt niet.
Dit voorjaar doen we de hele vloer ermee. Hopen dat hiermee het probleem is opgelost. Is dit niet het geval dan gaat de vloer er (helaas) uit.
Ik hoor graag van je als je meer weet.
Massief eiken.
Ik was laatst bij de bauhaus, daar liggen ook stukjes geolied lamelparket eiken.
Ik heb er even op geademd en daarna gesnuffeld (belachelijk ik weet het) maar ik rook dezelfde scherpe zurige geur.
Gedaan, maar alleen de bovenste is een beetje van toepassing en geeft aan dat ik ook wil gaan doen. Een laagje eroverheen..
Blijft toch bizar dit.
In eikenhout zit looizuur, dat is waarschijnlijk de stof die de geur veroorzaakt, vandaar ook mijn vraag naar de soort hout.
Opsluiten van het hout door was/wax of lak lijkt me de beste oplossing maar misschien weten anderen hier meer over.
Ik ga ook even langs Hornbach snuffelen haha :D
Het zou pas bizar zijn om een nieuwe vloer te halen en dan met hetzelfde probleem eindigen.
We gaan met wax proberen. Bedankt voor de tips.
Ja dat zou wat zijn. Ik ben nu al best wanhopig met de bestaande vloer ;)
Nog gesnuffeld? ;)
Ga je de hele vloer in de wax zetten of alleen die ene kamer?
