Parket aanbrengen op tapijtlijm (en vloerverwarming)
Beste klussers,
In onze woning uit 1959 gaan we de bovenverdieping laten voorzien van vloerverwarming.
Deze zal worden gefreesd in de bestaande dekvloer met een variërende dikte van 2 tot 4 cm.
Nu ligt er nog verlijmd tapijt. Na het frezen komt er een verlijmde eiken mozaïek parketvloer voor terug die we zelf gaan leggen.
De sleuven laten we frezen. Die worden vervolgens afgesmeerd met flexibele tegellijm. Het verwijderen van het tapijt is te doen.
De lijmresten zijn een ander verhaal. (warm water/stoom geprobeerd)
Op foto IMG_20230511_120958282.jpg heb ik met een mes gekrast tot op het zandcement. De groene laag is dusdanig taai dat deze bijna niet te verwijderen is.
  1. Indien deze groene laag goed vastzit, kan deze dan blijven zitten en worden voorbehandeld met bijv. een primer voordat we parket gaan lijmen in plaats van dat deze volledig verwijderd moet worden?
    1. Zo ja, hoe weet ik of de laag goed genoeg vastzit (bijv. met een staalborstel?)
    2. Zo nee, hoe is deze dan het best te verwijderen? (bij voorkeur stofvrij; wonen er)
Alvast dank voor jullie reactie!
Groet,
Ruud
Als je de samenstelling niet kent, weet je ook de effecten (bv. verdraagzaamheid) niet op langere termijn. Dus advies zou zijn om de lijm weg te halen.
Dit doe je met een mechanische vloerschraper/tapijtstripper welke je kunt huren.
Dag Walker, dank voor je snelle reactie!
Je argument is duidelijk. Ik twijfel echter of dergelijke stripper erin zou slagen om die groene laag te verwijderen? Het lijkt een plamuurmes op wielen...
Ik ben intussen bij de grote verhuurder van gereedschap geweest (oranje rechthoek met 5 zwarte letters) geweest om opties en info in te winnen. Genoeg tools en machines om uit te kiezen. Van slijpen tot frezen tot schuren. Ik kreeg het advies om eerst eens te bekijken hoe de onderlaag reageert op warmte (schuren, wrijving en stoom). Van daaruit kunnen ze beter adviseren over het gereedschap.
De lijm wordt niet stroperig, dat is gunstig. Echter, om tot op het zandcement te komen is ondoenlijk en beschadigt de dekvloer aanzienlijk. Professioneel laten doen kost ~1.900.
De frezer ziet (voor hem) geen bezwaar op het laten zitten van het meest hardnekkige van de laag.
Volgende stap is informatie inwinnen bij een parketleverancier voor extra perspectief.
Groet,
Ruud
Ter beeldvorming de bijlage:
  • Groen is een schuimlaag, die zullen we helemaal verwijderen
  • Blauw is hoe het dan wordt. De lijm wordt niet stroperig geactiveerd door warmte.
  • Rood is de kale cementdekvloer na intensief krabben met een verfkrabber. Ontzettend arbeidsintensief en beschadigend voor de dekvloer.
Albert_BoZ
