Pannen onder het riet
Ik heb een dak wat grotendeels uit riet bestaat. De voorkant is met pannen gedekt. Normaal gesproken ligt het riet een stukje over de pannen heen, maar dat is bij mij niet het geval. De laatste rij pannen ligt tegen de rand van het riet aan. Daardoor krijg ik lekkage. Nu ben ik van plan om de pannen een stuk onder het riet te schuiven. Heeft iemand een tip hoe je dat het handigste kan doen?
Gert
Ben bang dat ze weer terugschuiven. Kan je niet die rij verwijderen en de panlat iets hoger vastspijkeren? Dan pannerij weer terugplaatsen.
Ik begrijp de situatie niet goed. Zijn de pannen alleen b.v. de onderste meter van het dak? Of is het de zijdelingse aansluiting met het riet.
Als re pannen beneden aan het riet aansluiten en er niet onder, kan je repen dakleer snijden en deze onder het rietschuiven en over de dakpan. Even experimenteren hoe hoog de repen moeten zijn, waarschijnlijk 20 a 30 cm.
Als het de aansluiting opzij is, moet dat laten bijstoppen door een rietdekker..
Pigion
Oh, ja sorry, dat was uit mijn tekst natuurlijk niet te halen. Het gaat om een verticale "naad". De laatste rij pannen zou horizontaal opgeschoven moeten worden om onder het riet te komen.
Zoiets heb ik eens bij de hand gehad met de daken van 2 huizen die (ongelijk) bij elkaar uit kwamen. Dat is opgelost met een loodslabbe van de ene kolom over de andere (lager gelegen) kolom pannen.
Ik denk dat je hier toch een rietdekker bij moet halen. Het is niet super moeilijk, doch je hebt de greedschappen niet en je bent onbekend met het werk. Hoewel ik zelf vaak op het dak was bij de rietdekkers, zou ik het zelf niet gaan doen.
Het bijstoppen van zo'n zij-aansluitin kan vanaf een ladder worden gedaan. De rietdekker kan zeker 10 meter werk van dit type op een dag doen. Hij stopt het bij met handjes riet van ca. 50 cm lengte en klopt dat dan in model. Voorwaarde is wel dat het naaiwerk met koperdraad of gegalvaniseerd, nog goed is.
Pigion
