Panelen voor kastdeurtjes verlijmen
Òp welke manier maken jullie panelen voor bijv. vuren of grenen houten meubelen?
Dit moet vrij dun zijn neem ik aan, een mm. of 9.?
(heb zelf nl. een mooi sponningfrees met een hoogte van 9 mm.)
Ik heb er zelf wel eens aan gedacht bij een ruwe 32 x 100 mm, door te zagen op 16 x 100, en dan schaven op 9 mm. dik.
Vervolgens deze stroken verlijmen tot een paneel, maar ik ben bang dat dit krom gaat trekken.
Wie heeft er goede tips?
Panelen uit dikkere delen schulpen kan wel maar is niet aan te raden.
Spanningen in het hout worden daardoor onevenredig en kans op krom trekken is dus groot.
Terugschaven op de vandiktebank, en wel zo dat je van beide zijden evenveel weghaalt is de juiste methode.
Uiteraard eerst verlijmen en dan terugschaven.
