Paneelradiator woonkamer
Wie kan mij vertellen hoeveel vermogen de verwarming moet zijn in de woonkamer van bijgevoegde afbeelding.
Het huis is compleet geïsoleerd, dubbelglas, betonnen vloer met piepschuim aan de onderzijde. De keuken is afgesloten van de woonkamer. Er staat nu een radiator in van 100*60 type 33.
Ga uit van 80 W/m³ voor een niet gïsoleerde ruimte, in jouw geval 15% minder nodig, kom je op 70 W/m³ Oppervlak 28 m², inhoud 81 m³ dus vereist vermogen 5700 Watt.
Ligt er ook vloerverwarming als bijverwarming ?
Ligt de woonkamer aan de zuidkant, noordkant enz. ?
Wat is het glasoppervlak ?
Wat is de hoogte van het plafond ?
U hebt nu een radiator van ongeveer 2900 watt, het vermogen komt op ongeveer 43 watt per kubieke meter bij een plafondhoogte van 2,5 meter.
Heb je een modulerende cv ketel,als de radiator iets groter is kun je ook werken met een lagere watertemperatuur normaal heb je om het op temperatuur te houden +- 50 w m3 nodig alleen is het wel prettig..om bij snelle opwarming wat over te hebben+- 80 wm3 .komt nog bij woon je in de stad of aan de zeedijk
Hallo Jan,
-Er ligt geen vloerverwarming in.
-De woonkamer ligt aan het zuidwesten, de gehele dag zon
-Het glasoppervlak is ongeveer 8m2
-De hoogte van het plafond is 2.5 meter
Hallo Delea,
Ik kan je nog niet vertellen of de ketel modulerend is. Ik ga er van uit van niet. Verder staat het huis midden in een woonwijk in een groot dorp, beschut tussen andere huizen.
Wat voor ketel heeft u? Geef even het merk en type door. U heeft dan snel antwoord of deze wel of niet modulerend is.
Succes.
De keuze van een radiator zal niet staan of vallen door het type cv ketel.
Aangezien je al radiatoren elders hebt zal je in dezelfde verhouding de radiator in je woonkamer moeten kiezen.
Is deze in verhouding veel te groot gekozen dan zullen de overige vertrekken slecht of nier warm worden.
Daarnaast kan het zijn dat de keuken of slaapkamer veel ongunstiger ligt, denk aan veel oppervlak die aan een koude omgeving bloot staat.
Vuistregels van 80 watt/m3 kun je eigenlijk niet meer toepassen.
Voor de huidige nieuwbouw vindt je nergens dergelijke vuistregels meer terug.
Daar is een warmteverliesberekening per vertrek gemaakt. 30 tot 40 watt per m2 en niet per m3 kom je tegen.
Als je in een dergelijk huis 80 watt/m3 gaat plaatsen in de woonkamer met een ruimtethermostaat heb je echt een probleem. Niet in de woonkamer maar wel in de overige verwarmde ruimtes.
Als de radiator er al een tijd hangt en alles naar tevredenheid werkt,
niet te moeilijk doen; gewoon eentje met een vergelijkbaar wattage ophangen.
70 watt/m3 kan nog net zo overdone zijn als je beseft dat een goed geïsoleerde woning 40/2,5 watt/m3 voldoende kan zijn.
Aangezien er al een cv installatie aanwezig is volg je de lijn waar destijds voor gekozen is en niet een vuistregel.
Net wat kloek ook ongeveer aangaf.
Succes.
Helaas krijg ik de sleutel pas eind juni, ben nu slechts met de voorbereiding bezig, dus ik kan je niet vertellen wat voor ketel er hangt. Het huis staat ook leeg dus ik kan ook geen bewoner vragen hoe het zit.
Iedereen bedankt voor de reacties en advies. Ik ga op zoek naar een mooie radiator van ongeveer 3200 wat. Dat is redelijk in de lijn van wat er nu zit (iets meer zelfs).
Goed weekend allen.
